deneb5
Авто: 21102
всем привет! авто ваз-21102 бош М7.0 2002г. Проблема в следующем ,на холостых двигатель слегка подтряхивает, видно по рычагу скоростей да и так ощущается.Подскажите что может быть ?
Форсунки мыл,динамика отличная ,провалов нет,свечи менял,вв провода по сопротивлению от 4-5ком.ду мыл.ремень грм заменил, обороты хх 800-840 (760-800).дмрв менял, рар рхх менял .бк ошибок не выдает.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
deneb5
смотри подушки и опоры двигателя коробки!
Adelko
Не не, я почти 100% уверен, что это банальный подсос воздуха. Потому что у самого точно такая же фигня прямо щас. Обороты слегка проседают, комп дает сигнал, выравниваются, опять проседают и т.д. Т.е. смесь постоянно корректируется и двигатель работает так. Опредялется элементарно: откручиваем ДМРВ от воздушного фильтра и аккуратно плотно закрываем ладошкой. Двиг без подсоса тут же ГЛОХНЕТ. Либо же начинает гдето сосать. Искать устранять.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Ars Longa писал(а):Не не, я почти 100% уверен, что это банальный подсос воздуха. Потому что у самого точно такая же фигня прямо щас. Обороты слегка проседают, комп дает сигнал, выравниваются, опять проседают и т.д. Т.е. смесь постоянно корректируется и двигатель работает так. Опредялется элементарно: откручиваем ДМРВ от воздушного фильтра и аккуратно плотно закрываем ладошкой. Двиг без подсоса тут же ГЛОХНЕТ. Либо же начинает гдето сосать. Искать устранять.
deneb5
Авто: 21102
ок, спасибо. тоже были такие предположения но почемуто думаю или форсунка или подсос воздуха
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
deneb5 писал(а):ок, спасибо. тоже были такие предположения но почемуто думаю или форсунка или подсос воздуха
Есть такая же ерунда- проявляеться временами-затыкал гофру -шипения нет-двиг глохнет -думаю подсос небольшой в районе форсунок(колечки)-смесь сейчас в норме-по компу(воздух).Летом уже буду смотреть.
deneb5
Авто: 21102
еще бы знать как этот подсос искать?
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
тоже самое и уже давно. всё перепробовал.
затыкали шланг - тут же глохла.
вот только когда вместо вута вставили шланг с заглушкой тогда всё выровнилось.
а куда там дальше копать я хз ) ресивер зараза на половину из пластика.
одни инжекторщики брызгали балончик для чистки карбюратора типа если подсос есть то при попадании жидкости обороты чуть подлетят. не помогло.
deneb5
Авто: 21102
вут глушил - реакции ноль.
survival
Авто: ВАЗ 21124, 2005, Bosh 7.9.7, Gamma GF412
Было что-то похожее, но вибрация чуствовалась только на прогретом двигателе, когда обороты скакали 800-840. Внешне все подушки выглядели живыми, но видно за 5 лет резина потеряла свои свойства. Замена подушек решила данную проблему.Еще раньше на холостом, водительское зеркало заднего вида дрожало, так после замены с ним всё нормально стало.
deneb5
Авто: 21102
но подушки я конечно заменю.время им пришло.
salgal
deneb5
Цитата:обороты хх 800-840 (760-800)
Не знаю как на твоей-для моей это низковатые обороты.Для меня норма 840-880-на прогреве.А что комп воздух кг/ч показывает?
Цитата:но подушки я конечно заменю.время им пришло.
Может и не подушки-я менял -это на потряхивание ни как не повлияло.А вот на старом дмрв-приходилось СО в минус уводить-почти спокойно (не трясло)было(нормы России)
deneb5
Авто: 21102
10-11кг.смотря какая температура двигателя. по типовой таблице обороты вроде 800-840
salgal
deneb5 писал(а):10-11кг.смотря какая температура двигателя. по типовой таблице обороты вроде 800-840
800-840-это еще прошивка смотря какая-я серийную ставил для 71 -блока L05-ую -так обороты на прогреве 85гр-держались 880-900.Потом убрал ее (как паровоз)-поставил от Lai ///////7-никакого сравнения.Только вот воздух у тебя если на прогреве и у тебя блок такой же как у меня (для сравнения )-у меня на исправном сейчас 8кг/ч.Раз ты менял дмрв -то скорее в обжимках где -то масса хреновая.
Последний раз редактировалось: salgal (27 Марта 2011 22:42), всего редактировалось 1 раз
deneb5
Авто: 21102
я в минуса со уводил с помощью ноутбука но не помогало.
01rus
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
survival писал(а):Было что-то похожее, но вибрация чуствовалась только на прогретом двигателе, когда обороты скакали 800-840. Внешне все подушки выглядели живыми, но видно за 5 лет резина потеряла свои свойства. Замена подушек решила данную проблему.Еще раньше на холостом, водительское зеркало заднего вида дрожало, так после замены с ним всё нормально стало.
А какие именно опоры менял, гитары или другие?
salgal
deneb5 писал(а):я в минуса со уводил с помощью ноутбука но не помогало.
Ну так АЦП посмотрел -ДМРВ?
deneb5
Авто: 21102
про массу в штекере ,проверю.по типовой таблице для этих боей воздух 6-12 вроде ,а дмрв что старый что новый почти одинаково.
deneb5
Авто: 21102
ацп точно не помню вроде 1 счем то надо опять бук зацепить и глянуть
salgal
deneb5 писал(а):ацп точно не помню вроде 1 счем то надо опять бук зацепить и глянуть
Я вот с этим 1с чем то бился(новый дмрв а АЦП 1.11 -ужас)-пока на-блоке где массы (коричневые провода)-не открутил-снял клеммы с них( с проводов,разжал),зачистил -вот тогда уже по АЦП определил что эбу теперь видит верно.
usup
Авто: приора 2012г. полулюкс
01rus писал(а):survival писал(а):Было что-то похожее, но вибрация чуствовалась только на прогретом двигателе, когда обороты скакали 800-840. Внешне все подушки выглядели живыми, но видно за 5 лет резина потеряла свои свойства. Замена подушек решила данную проблему.Еще раньше на холостом, водительское зеркало заднего вида дрожало, так после замены с ним всё нормально стало.
тоже интересно какие именно менять,все менять что то дорого обходится.
salgal
usup писал(а):01rus писал(а):survival писал(а):Было что-то похожее, но вибрация чуствовалась только на прогретом двигателе, когда обороты скакали 800-840. Внешне все подушки выглядели живыми, но видно за 5 лет резина потеряла свои свойства. Замена подушек решила данную проблему.Еще раньше на холостом, водительское зеркало заднего вида дрожало, так после замены с ним всё нормально стало.
Наверное подушки двигателя имеется ввиду.а какие- еще.?
survival
Менял все, кроме верхней гитары(её и так переодически меняю). Осмотр нижней гитары показал что за 5 лет, резина отошла от метала и болталась независимо.Ну и естественно обе подушки.
