kistechko
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
народ, может и повторялся - сори, я
ЗДЕСЬ писал про бк, сейчас вставляю ключ в зажигание начинает заводится и глохнет, поворачиваю ключ - нет реакции .... только крутится какой-то моторчик, я открываю капот шумит под воздухофильтром... снимаю клемму с АКБ на 30 сек - ставлю назад искрится и моторчик дальше крутится... после 5-7 мин ставлю клему - не искрит, и не крутится ничего....авто завелось с пол оборота...но не работал БК, отключил фишку БК на5 мин - перезапуск БК и нормально работает ...
В чем проблема не пойму!! это электрика????
Mihalych78
моторчик под воздухофильтром - стартер?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Палкой добани по втягивающему, стартер должен отключиться.
Если отключился, снимай и меняй втягивающее.
Gorby965
Авто: Priora 21703 02-18 ,гбо-4,бкШтат.
Контакты замка зажигания залипают. Большой пусковой ток, нет допреле конструктивно, к сожалению. Лечится зачисткой коллектора стартера с ревизией щеток.
kistechko
возможно ли примерзание????
Gorby965
Не исключено. Лучше снять, отревизировать. Сгореть может, будет гонять в холостую, на ходу и не слышно. А замкнет, ваще .опа
