вчера почистил форсунки своими силами...теперь не тянет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вчера почистил форсунки своими силами...теперь не тянет вывод темы на печать
kapitan26
Авто: 2110, 1,5л, 16кл.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 22:01
Всем привет, надеюсь вы в силах мне помочь, потому если нет-придется выкинуть завтра на диагностику 350-500р. Вообщем решил я вчера, почитав статьи чистка форсунок своими руками,почистить форсунки.Все вроде по пунктикам делал, сегодня собрали,завели...все отлично работает, а вот когда поехал, понял, что не все так хорошо.когда жмешь педаль газа,машину как-будто за зад держат, и подергивает если плавно нажимать,особенно на средних,а до упора педаль нажму-затянула сразу.
Нет ничего более вечного, чем сделанное на время...
kapitan26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 22:05
Клемму с АКБ сбрасывал ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kapitan26
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 22:11
....только перед чисткой, потом как эта фигня началась, не делал...а надо?
deneb5
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 22:27
хорошо проверь все ли шланги назад поставил и бензин негде не бежит.а то у меня сначало бензин побежал из под регулятора давления топлива а потом оказалось что один шланг забыл одеть(правдо при этом трясло и работал движок как трактор)
deneb5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kapitan26
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 22:35
а какой шланг забыл одеть? да я снимал всего лишь шланг, ведущий на регулятор давления, провода свечные, да шланги топливные...если только их местами перепутал, но думаю врят ли:( Я вот думаю, может хомуты на ресивере плохо затянул, подсос воздуха где-то от туда...
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 22:40
своими силами это как
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kapitan26
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 22:46
...это когда в руках только подручные средства:чистящее средство для карбюратора, аккумулятор и свои руки, ну и без какой-то там матери тоже не обходится...
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 22:51
внутри каждой форсунки стоит сетчатый фильтр.мог его забить .потому и спрашиваю как чистил
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Так что лучше все таки самому? или ехеть деньги отдавать-у нас 800 руб.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 22:54
Может ты резинки не менял на форсах???
Аэ это надо делать обязательно.Старые рассохшие и травят воздух.
....ну как одна из причин...
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kapitan26
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 22:57
Да-а,теперь уж не знаю:) у нас 1500 чистка:(
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 22:58
salgal
если ты их не подвергал механическим воздействиям например иголкой не тыкал то не чего случится не должно.
кстати уплотнительные колечки новые поставил или старые?
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kapitan26
менял менял, как ща помню:) балаковские...
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 23:02
чистить лучше на стенде.форсунки снимаются чистятся прогоняются в разных режимах все это видно.+ замена фильтров и прокладок .возможно замена какой нить форсунки если необходимо.сам так не сделаешь.
kapitan26
Сначала баллончиком, через переходник (сам сделал из шприца), переменно подключая форсунку к аккумулятору, а потом компрессором дунули еще чтоб продуть наверняка и насухо...
salgal
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 23:03
irbit писал(а):
salgal
Я вообще ничего не делал.
salgal
kapitan26
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 23:04
irbit писал(а):
salgal
не-е, не тыкал. Новые. А может из подсоса воздуха откуда-нибудь,и как определить?ВДшкой пшыкать где только можно?
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 23:06
походу форсункам пипец.кстати новые у вас сколь стоят
kapitan26
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 23:07
от 500 рублей. Я каждую прозвонил-как в книжке 12,6 Ом...вроде не должны...
irbit
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 23:12
salgal
пардон. промазал Pardon
kapitan26
ищи потеки бензина. проверяй трубки. ищи подсос.
вот цитата и соседнего поста.
Ars Longa писал(а):
Опредялется элементарно: откручиваем ДМРВ от воздушного фильтра и аккуратно плотно закрываем ладошкой. Двиг без подсоса тут же ГЛОХНЕТ. Либо же начинает гдето сосать. Искать устранять.
не поможет езжай на диагностику.
в хутшем случае ты попал на замену форс.
kapitan26
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 23:18
irbit Спасибо, завтра как встану испробую....будет уроком:)
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 23:19
спалить то ты их не мог.а вот фильтра засорить легко.думаю нужно форсунки на стенде проверить гадать бесполезно.если до чистки машина работала лучше значит дело втом как почистил. согласен
salgal
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 23:22
Зато будешь спец.Летом хочу попробовать.
salgal
Cobusca
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 23:27
Чёта тут пишут,что мол "форсункам пипец","спалил","загрязнил"....
У меня машине 500.000 пробега,несколько раз сам чистил форсунки.Спалить их невозможно,засорить тоже нельзя.
У меня три из четырёх до сих пор родные стоят,работают безукоризненно.
Одну поменял,т.к. на ней развалилось керамическое уплотнение(кто разбирал,тот знает что это,такая штуковина на конце форсунки).
Если в СССР была реальная демократия - то почему на выборах в бюллетенях числился лишь один кандидат, а партия в стране была одна?
kapitan26
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2011 23:35
согласен что появилось после чистки.Может дело в том как почистил,а может и как собрал;) На счет топливных шлангов:мог я перепутать входной и выходной, теоретически?
Страница 1 из 2
