помогите срочнО!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите срочнО!!! вывод темы на печать
kistechko
На форуме 7 лет
Авто: 21104 v16 1.6 2006г
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 01:57
народ, может и повторялся - сори, я ЗДЕСЬ писал про бк, сейчас вставляю ключ в зажигание начинает заводится и глохнет, поворачиваю ключ - нет реакции .... только крутится какой-то моторчик, я открываю капот шумит под воздухофильтром... снимаю клемму с АКБ на 30 сек - ставлю назад искрится и моторчик дальше крутится... после 5-7 мин ставлю клему - не искрит, и не крутится ничего....авто завелось с пол оборота...но не работал БК, отключил фишку БК на5 мин - перезапуск БК и нормально работает ...
В чем проблема не пойму!! это электрика????
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BC4348AK.png[/img][/url]
kistechko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 06:45
моторчик под воздухофильтром - стартер? Smile
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 07:32
Палкой добани по втягивающему, стартер должен отключиться.
Если отключился, снимай и меняй втягивающее.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gorby965
На форуме 7 лет
Авто: Priora 21703 02-18 ,гбо-4,бкШтат.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 10:09
Контакты замка зажигания залипают. Большой пусковой ток, нет допреле конструктивно, к сожалению. Лечится зачисткой коллектора стартера с ревизией щеток.
лысый сменит волосатого.....
Gorby965 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kistechko
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 11:15
возможно ли примерзание????
Gorby965
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 11:52
Не исключено. Лучше снять, отревизировать. Сгореть может, будет гонять в холостую, на ходу и не слышно. А замкнет, ваще .опа bomb
