проблема с ручником - "вырывается с корнем"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с ручником - "вырывается с корнем" вывод темы на печать
DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 13:04
в общем проблема такая - при поднятии ручника его перестает тянуть вниз. То есть поднимешь его вверх, в этом положении остается закрепленным. нажимаешь на кнопку на ручнике, и свободный ход остается. то есть без щелчков он двигается вверх-вниз до того же верхнего положения. при приведении в крайнее нижнее положение он (если его некоторое время не трогать) становится нормальным, то есть при натяжении ручника снова слышны щелчки
подскажите, из за чего такое может быть?
DarkFire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 13:21
задние тормоза нормально работают?
из рисунка
http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/6-10-1-snyatie-i-ustanovka.html
вижу что ручник тянет вниз разжимными пружинами на колодках задних колес
проверить бы тросы и пружины задних тормозов
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkFire
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 13:29
нет, ручник раньше держал слабо, сейчас вообще пеерстал держать
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 13:32
почем говоришь купил техосмотр??? lol1
а теперь по делу.
раз так то проверяем
1. задние колодки, насколько сносились, если что то меняем с обоих сторон. там же смотрим состояние пружин, растянутые или лопнувшие заменяем
2. после этого тщательно регулируем ручник(кажеца 3-4 щелчка до схватывания должно быть)
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 21:29
а может тросик где закусывает?
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 22:11
снять колесо, барабан, натянуть и отпустить ручник. внимательно смотреть весь процесс работы колодок.
IMHO и только IMHO!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 22:39
провести ревизию состояния колодок и барабанов, и тросов ручника. очень похоже что они закисли. возможно поломаны или ослабли стяжные пружины на колодках
