shmayselez
Авто: 21124, мазда3
в последнее время часто загорается лампочка, причем как при легком торможении, так и при проезде колдоёбин. уровень тормозной жидкости в норме, в чем может быть причина?
Последний раз редактировалось: shmayselez (28 Марта 2011 23:12), всего редактировалось 1 раз
Сергио
У меня загоралась раньше, при нажатии на педаль тормоза, передние колодки стерлись в ноль, соответственно тормозная жидкость больше ушла в тормозные цилиндры, отсюда и уровень понижался, лампочка и загоралась...
А так уще крышку сними и посмотри, мож на ней какие мех. повреждения есть...
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Отключи разъем от поплавка, если перестанет значит косяк там
Сергио
п.с.
shmayselez, и темку по-другому назови, типа "Лампа уровня тормозной жидкости", так больше народу ответят...
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
Сергио
skostya писал(а):Отключи разъем от поплавка
Иль у друга, знакомого, подкинь исправный поплавок, сразу станет все понятно...
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
да сразу все равно не станет понятно
она не всегда горит, иногда когда резко затормозиш, иногда вобще не загорается, а бывает, что и тока коснешся педали, а бывает и сама мигает когда не нажимаеш на тормрз...вот так как то...вобще эта лампа должна загораться только в случае низкого уровня тормозной жидкости?
Сергио
shmayselez писал(а):вобще эта лампа должна загораться только в случае низкого уровня тормозной жидкости?
Да! Ну походу этот поплавок что-то косячит, если уровень жидкости в норме.
shmayselez, иль попроси кого-нибудь нажать на педаль тормоза, а сам смотри, много жидкости из бачка уходит, до отметки min доходит?
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
Сергио писал(а):попроси кого-нибудь нажать на педаль тормоза, а сам смотри, много жидкости из бачка уходит, до отметки min доходит
спасибо за помощь, попробуем....а я то уж думаю может где трубки тормозные соскочат или помялись/погнулись(ну или хз что с ними могло случиться)), так как в последнее время колеи и лужи там где я езжу глубокие, частенко днищем шоркаю
пофигист
Авто: Был 21102.сейчас Сандеро 1,6 8V
не можешь ничего понять-ищи "землю".так,по крайней мере,бывалые электрики говорят.может проводка где перетерлась-ее до уя под панелью.посмотри внимательнее,нигде педаль и ее сбруя по проводам не шкрябает.
