ремонт двигателя,подскажите !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ремонт двигателя,подскажите ! вывод темы на печать
Karopooz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 00:48
Собрался разбирать двигатель! Нужно заменить прокладку между блоком и головкой да и еще кольца компрессионные поставить(заехал в сервис там цену заломили от 6 к за работу только).Прошу подскажите смогу ли я сам это все сделать(никогда этим раньше не занимался,да и 1 машина у меня )и какой нужен мне инструмент для этого.есть гараж и яма....???!
Karopooz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 00:57
Гараж и яма это главное. Инструмента нужно много всякого. В мурзилке есть перечень необходимого. Сложного там нету ни чего. Ну только что голову притянуть по уму. А так, только время на разборку и сборку. Мануалов в сети полно, тут в разделе faq есть что почитать
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 08:32
Karopooz
помимо разных торцевых (с удлиннителями) и рожковых ключей нужно:
- динамометр
- паста притирочная для клапанов (не повторяй моих ошибок, сразу притри клапана), туда же кусочек шланга для притирки
- очень желательно сразу заменить МК колпачки, а значит нужна причиндалина для их снятия-установки (я купил за 70 руб)
- причиндалина для регулировки клапанов (рублей 150-200)
- линейка стальная и набор щупов для проверки плоскостности головки (иначе опять прокладку менять будешь)
- прокладки коллектора, прокладка термоса, штанов, крышки ГБЦ гайки лучше новые купить все, штук 20 бери на М8, и 4 шт латунные для штанов
- герметик силиконовый
- мурзилка должна быть всегда под рукой
Сложного ничего нет, я тоже по началу боялся...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 08:37
А реально скинуть голову без снятия коллекторов и штанов?
Чё-то стремно разбирать соединение выпусконой коллектор/штаны, оттуда сечь потом постоянно будет Sad
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 08:44
всё вместе снять в сборе не получится, а если откинуть только штаны, то спокойно мнимай голову с коллекторами
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karopooz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 09:00
почему (Чё-то стремно разбирать соединение выпусконой коллектор/штаны, оттуда сечь потом постоянно будет )?. да и что такое (МК колпачки)..,и еще можно ли обойтись без динамометрического ключа,а то его цена высока больно
Yaffet
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 09:04
Обычно со временем в этом месте всё закисает, шпильки, которые закручиваются в коллектор и держат штаны иногда срывает. Замена коллектора стоит денег...
Скорее всего имелись ввиду маслосьемные колпачки.
Не знаю как у вас, но у нас на авторынке в павильоне с инструментом есть прокат. Тысяча залог, рублей 200 в сутки прокат.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 10:31
Без ключа не советовал, весчь нужная. Я купил за 500 рублей, и теперь спокоен при затяжке всегда. Затягиваю этим ключём шатуны, распредвал и ГБЦ само собой, т.к. визде нужно соблюдать момент затяжки, чтобы были требуемые зазоры визде.
Это точно маслосьёмные колпачки. Ступудово меняй заодно, делов не намного больше, зато на снятой гораздо удобнее делать замену. Колпачки стоят дешево, инструмент тоже.
Я откручивал выпускной коллектор от ГБЦ и доставал головку потом. Таким образом у меня соединение выпускной коллектор штаны оставалось нетронутым.
Успехов в этом деле. Первый раз страшно всегда:) сложного ничего, но по времени выйти может долго. Я делал 1 полный день и на следующий день ещё заканчивал сборку. Но это я то кушать хоил то в магазин бегал за кольцами.
Не забуть перед закручиванием ГБЦ масло убрать из блока куда болты будешь закручивать, а то могут быть плачевные последствия
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allev2009
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 10:45
MikhaylenkoPA писал(а):
Karopooz
- динамометр
Кроме этого, нужна обжимка для колец, иначе не вставиш поршня в цилиндры. Штаны откручивай, не бойся. Только обязательно попррыскай на гайки ВД-40. В случае чего, всё высверливается и нарезается резьба.
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 10:53
Но покупать не обязательно. Можно сделать из консервной банки, или куска оцинковки. Изготовить можно два варианта обжимки. Под пассатижи и под винтовые хомуты.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 11:01
А реально вытащить поршня не снимая ГБЦ через низ? Или колено ни как не даст?
andreyal553
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 11:04
Не реально.
Именно.
Даже, если вытащить удастся (предположим). Как обратно запихивать? Как кольца обжимать?
Allev2009
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 11:34
andreyal553 писал(а):
Не реально.
Именно.
Не реально, даже сняв коленвал. Расстояние между коренными опорами коленвала меньше диаметра поршня.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 13:22
точно, опиСка ) МС колпачки
Как вариант, где-то читал, человек снимл гбц-коллектор-штаны в сборе, так, наверное, даже удобнее, не придется гайки штанов крутить в позе зю. Заодно на столе все нормально разберешь, поменяешь все прокладки, шпильки на штанах, и затянешь все по человечески. Если головку снимаешь, лучше стараться сделать все работы с ней по максимуму, а то будешь, как я - в этом году два раза снимал, первый раз поленился притереть клапана... так-то вот...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 21:15
MikhaylenkoPA щас то как?
IMHO и только IMHO!
Тимофеевич161
На форуме 7 лет
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 21:20
3,5 года назад делал у дедушки мастера за 8 т с запчастямии, был счастлив,хоть и сам разбираюсь.,но посмотрел,как это делает он и какой у него инструмент и понял,что правильно я сделал,что доверил мастеру.Причем знакомому.Ездит машина до сих пор без проблем. Была замена прокладки ГБЦ,колец,и головку он вылизал от и до-заменил направляющие,клапана,ремень ГРМ,все патрубки,масло и тд.Я спокойно ходил на работу ,а вечером заходил посмотреть.Я не видел больше таких мастеров . Good
Тимофеевич161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 21:36
Деду не куда торопится. Вот и делает как надо,а не абы как. Старая закалка! На СТО качество страдает из за нехватки времени. И кривые руки тоже присутствуют.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 22:44
Тимофеевич161 колечки и без расточки блока ? .... на каком пробеге и по какой причине ...
Если в новом кольце зазор в замке (в месте хода колец по зеркалу цилиндра) больше 0,3 мм - халява а не ремонт ( делаю так скрепя сердце и то по великой просьбе).
А уж если ко всему явные ступеньки - тут без расточки ни какие уговоры не помогут ( о чём предупреждаю заранее)
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимофеевич161
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 22:54
Замена была по причине перегрева из-за отказа включения вентилятора охлаждения несколько раз по причине неплотной посадки предохранителей на старом Блоке .Потом мент остановил,я въехал с моря в город.Пока проверял ксивы,отдал,трогаться а тосол пошел на землю.опять предохранитель подвел.Плюнул,собрал свою схему.Взял старое советское реле вентилятора с шестерки ,от генератора взял питание через предохранитель и забыл,что это такое с тех пор.Кольца промерил дед тщательно и сказал,что ничего менять не надо.Поставил опять стандарт,зазоры сам с ним смотрел ОК.Чего мне еще надо.Собрал .Компрессия везде была 12.Чего мне еще надо было. rlzz Good
АРКАША
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 23:01
Ну тады ОЙ ... Drinks or Beer
Karopooz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 00:16
у меня компрессия 6..вот и сказали что мол кольца надо менять
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 00:45
Надо разбирать, замерять, а потом решать что делать, вот правильно Аркаша пишет
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 13:02
Я ж писал в той теме... недавно мерял компрессию, 13,7-14,2 по всем цилиндрам... но, подтряхивание на холостых так и не вылечил.... уже и не знаю, что делать.... осталось только форсы махнуть, остальное все поменяно уже, включая дмрв, ДК и МЗ... По компу все нормаль, только уоз начинает гулять вдруг до 17, в эти моменты и трясет...
