Странный разьем под капотом что это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный разьем под капотом что это? вывод темы на печать
МАКСАТ
На форуме 7 лет
Авто: 21093/ nexia-n 150
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 09:07
У меня вопрос Машина 21093 карб. Коробка без щупа 5 ступеней.. Из нее выходит провод и тянется наверх... на конце провода квадратный разьем грязно белого цвета))) ( прикреплен к той же стенке где камутатор висит, только по центру) Что это такое? В букварях этот разьем не описан, хотя на фотографиях в том же букваре он есть....
МАКСАТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 09:49
МАКСАТ
"типа диагностический разьем", можно срезать, вырезать и выбросить как я сделал
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 09:50
предположение что это датчик заднего хода. больше проводов из коробки быть не должно, ну может быть датчик скорости, хотя у тебя же карб
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max 78
Авто: 21093, карб
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 10:38
Такая же фигня обрезанная висит
max 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
black $$$
Авто: 21093 карб 95г.в
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 15:09
А как думаешь как включается фонарь заднего хода при вкл задней передачи? Это и есть концевик.
Решайте проблемы по мере их поступления.
black $$$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max 78
Авто: 21093, карб
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 16:09
он наверное имел ввиду на кожухе сцепы
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 17:05
Сверху это типа ДПКВ который выведен на диагностическую колодку. Были даже тестеры для этой колодки. Это чтобы УОЗ смотреть и корректировать без строба.
У меня тоже такой есть. Щас коробка другая, а датчик болтаецо где то. Руки не доходят куснуть его нафиг hehe
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 18:13
когда коробку первый раз снимал - забыл датчик снять, обрубал, так как коробка в руках уже была, так все и выкинул..
volokh
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 20:47
датчик начала отсчета.
без мпсз "использовался" древним автовазовским диагностическим прибором для определения ВМТ 1-го цилиндра. как-то так. ниначёневлияет. Smile
http://dimka955.chat.ru/mpsz.htm
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
