Гул КПП
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гул КПП вывод темы на печать
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 10:39
В общем проблема такая. После зимы начал появляться гул (со стороны КПП) при скорости 95 км/ч и выше. Что может быть причиной?
Мои предположения: 1) подшипник первичного вала и 2) зимняя резина.
У кого какие мнения? Спасибо за ответ.
krika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 11:45
Скорей подшипник ступицы. Первичный вал был бы постоянно.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V-Sachs+Асоми+H&R/2006 -> Караванчик
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 12:36
Шипы наконец нащупали на дороге асфальт.
Великие дела не начинаются со слов: "Мы сделаем это!!!", они начинаются со слов: "Ну ладно, хрен с ним, давай попробуем."
MPS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krika
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 13:20
Всё бы ничего, НО у меня не шипованая резина.
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 13:22
Да без разницы, в общем либо шины, либо ступичный...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krika
Возможно. В выходные поеду масло менять, попрошу чтобыступицу посмотрели.
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 22:12
Тоже надо менять ступичные подшипники,шумит в движении а вот который именно не пойму. Вроде их рекомендуют парами менять? Цена от 250 рублей и выше. На рынке продавщица сказала-бери или самые дешевые или самые дорогие,всё остальное КЕТАЙ. И думаю что она права.
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 22:17
Поддомкрать авто и пошатай колесо, в каком люфт есть, значит там подшипник накрылся, но не факт...
Желательно...
Ну на счет дешевых не знаю, эт не елочку дешевую в салон повесить, если не дай бог подшипник заклинит...
Ищи хорошие, не паленые подшипники, с этим не шутят...
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 22:26
В том и дело, что не факт. Я вывешивал по очереди колеса и слушал через железный стержень. Если дефект есть то очень хорошо слышно
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 22:29
У меня когда задний загудел, слышно было что левый, поддомкратил, начал шатать, люфт был в правом, поменял звук пропал, потом и левый поменял...Вот так...
ИВАН046
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 22:36
В пятницу себе менял все подшипники. Исходя из своего опыта зад проходит от 60 до 80 тыс. До воя на ходу стараюсь не доводить при замене колодок кручу ступицы и если отчетливо шуршит меняю. Передние прошли больше 300 тыс. с завода и не особо шумели но появился ощутимый люфт и зашумел левый поэтому поменял. Работа блин еще та! Ещё левая передняя ступица имела приличную ступеньку по кольцам подшипника и ее поменял на новую.
Ремонт и тюнинг ВАЗ. http://kurskvaztuning.ru/
ИВАН046 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
skostya
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 22:40
Желательно смазку проверять, а ещё лучше сменить
Сергио
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 22:47
wwow , эт чтож получается, задние меньше ходят...
ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 01:24
[quote="ИВАН046"]В пятницу себе менял все подшипники. Исходя из своего опыта зад проходит от 60 до 80 тыс. До воя на ходу стараюсь не доводить при замене колодок кручу ступицы и если отчетливо шуршит меняю. Передние прошли больше 300 тыс. gpn Вот бы у меня так проходили и движок без капиталки что бы так же отходил 300тыс.. Аминь. bboyan
ALEX-SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krika
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 08:56
После установки летней резины гул прошел. Всем спасибо. Good
Eddi
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 09:09
чтобы не создавать новую тему, напишу тут, начала подгуживать КПП когда педаль сцепления не трогается, если выжмать - вой пропадает. Особенно в морозы было слышно. Через сколько тысяч км. придет хана коробке? Щас пробег 150 тысяч. Можно ли ездить с таким подвыванием, которое потом пропадает по мере прогрева, или...?
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 10:47
Не понятно, воет когда едешь на передаче, а когда выжмешь сцепление гул пропадает? Или когда стоишь (на нейтрали) и нажмешь сцепу и гул пропал?
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eddi
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 11:47
когда стою на нейтралке без выжима - гудит что-то но не сильно,
когда сцепу выжимаю - тишина. В движении не слышно гудит или нет, т.к. вся остальная машина начинает "петь".
krika
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 15:04
Аналогично. Пробег 100500 км.
Eddi
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 18:58
ну так что скажут гуру, какой вердикт и предполагаемый ресурс по километражу еще есть в запасе?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 19:11
Либо терпеть и ездить, либо вскрывать и ремонтировать, другого не дано, через интернет геморрой не лечат... хотя если за деньги то можно Smile
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 21:08
нажимаешь сцепу гул пропадает, на горячую тише или не слышно ваще Smile превед подшипник первичного вала, ездить можно долго, нибуя ему не будет Razz звук тока бесить начнет и поменяете lol1
я делал плохо, но плохо я делал хорошо...
Lazy_63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 21:35
тогда хрен с ним, пусть воет. А когда едешь, этот самый подшипник может гудеть впринципе? Вроде не слыхать в движении его. Кстати сколько за работу по замене берут в провинции (Курск) ну примерно
Temosha87
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 22:16
+1 Подшипник в твоем случае, езди так, ради этого скидывать коробас нет смысла. В движении гул подшипника заглушит гул коробки, ну и другие шумы. Сцепу нажимаешь-подшипник в напряжении, вот и не гудит. У на скинуть-поставить коробас 1200. Можеш купить подшипник хороший, и возить с собой, вдруг если где в дороге развалиться и в сервисе не будет подшипника, или будет г...но из пластика то поставят тебе твой ненаглядный.
skostya
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 22:37
В каком напряжении, вроде разговор о подшипнике первичного вала?
Страница 1 из 2
