TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Со вчерашнего дня начались интересные вещи с педалью тормоза. Раньше я четко знал когда машина остановится, педаль была мягенькая, по мере нажатия на педаль она становилась все туже и туже. Теперь просто как в камень давишь и когда машина остановится - предугадать сложновато. Колодки сменены по кругу: передние почти 10тык назад, задние 7тык назад. Что посоветуете?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
превед ВУТ
TDV.ROOT
Gloom писал(а):превед ВУТ
Совсем не гуд если так ((((
F1
Авто: BMW
Или шлангу который в ВУТ воткнут или клапану который воткнут в ВУТ в который воткнут шланг
TDV.ROOT
F1
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
не стал новую тему с таким же названием создавать правда проблема немного другая. автор топика надеюсь не обидется
в общем что может быть - при нажатии на педаль тормоза она начинает бить(дрожать,стучать) отпускаешь - тишина. Смотрел не задевает ли за что - нет не задевает, все прикручено.
что может быть? и еще в последнее время педаль тормоза стала слегка вверх идти когда нажата (раньше не было такого, даже наоборот если держишь ее в пробке то оная немного опускается, а сейчас наоборот подталкивает ногу в верх слегка).
!Lnur
Alien2112 писал(а):при нажатии на педаль тормоза она начинает бить(дрожать,стучать) отпускаешь - тишина. Смотрел не задевает ли за что - нет не задевает, все прикручено. что может быть?
Проблема в задних тормозах: барабан или колодки или закис цилиндр и его перекашивает.
Alien2112 писал(а):и еще в последнее время педаль тормоза стала слегка вверх идти когда нажата (раньше не было такого, даже наоборот если держишь ее в пробке то оная немного опускается, а сейчас наоборот подталкивает ногу в верх слегка).
Тоже превед от вакуумника или о клапана который воткнут в него или от шланга который воткнут в клапан, тот который воткнут в вакуумник...
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
про дрожь педали при торможении (задние барабаны смотреть) я знаю, тут дело в другом - когда стоишь и держишь педаль нажатой то идет вибрация - когда стоишь на месте а не притормаживаешь....
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
и дрожь стоит похожий на звук от адсорбера, токо в педале...
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Alien2112 писал(а):и дрожь стоит похожий на звук от адсорбера, токо в педале...
А ВУТ заговорщицки шипит или шипел?! Кароче скинь шланг с ГБЦ который в ВУТ идёт, патрубок заткни чёпиком, проверь будет ли расколбас. В любом случае тебе нужно заморачиваться с ВУТ. там в 95% случаев манжета что уплотняет нажтмной шток, начинает травить... отсюда снижение эффективности усиления вплоть до полного его отсутствия. На слух слишится как постоянное шипение при нажатой педали.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Alien2112 писал(а):наоборот подталкивает ногу в верх слегка
Господа, так это же АБС
Если серьёзно, то
!Lnur плюсадЫн.
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сорри автору топика, но что бы не создавать новую тему ещё вопрос:
заметил такую вешь, если неколько раз энергично нажать на педаль тормоза, то двигатель немного начинает колбасить на ХХ.
Что это? Так же привет от ВУТа ?
=Moroz=
Ujeen 30RUS
Да, скорее всего подсос воздуха через ВУТ.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Alien2112 писал(а):похожий на звук от адсорбера
у у меня звук как в метро
)) + если сильнее надавить то ещё и пЫШШШШ буит
=Moroz=
x-soft писал(а):Alien2112 писал(а):похожий на звук от адсорбера
ЭКСТРЕМАЛ..
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а чо такого ? вроди тормозит пока
про "звук метро" я имел ввиду гул какойто .. ну как метро на станцию приехало .. на нейтралку встало и ждёт
типо гуд трансформаторов тока звук такой тоненький ))
а пыШШ только при сильном нажатии на тапку. Прикольна мне прям нравицо .. останавился .. сильно на тапок жмёшь .. движог глушишь пару секунд с тишине слышу пШШШШШшшш и педальна вверх растёт ))
Деревянный
Некоторрый звук и эффект пшшш... допустим. Но только в момент изменения положения педали (нажатие, отпускание) и только до того момента, пока усилие нажатия не возрастёт... Если шипит и при неизменном положении педали (отпущена, слегка нажата), то однозначно нужно готовится к ремонту ВУТ. Весь его ремонт в 95% случаев как я уже говорил, сводится к замене этой самой манжеты... ( та что уплотняет шток)
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
У меня вопрос такой. Уже довольно давно после продолжительной стоянки, когда завожу машину (завожу всегда с выжатым тормозом), при отпускании педали тормаза начинается шипение ВУТ. Где-то через минуту-две, прекращается. Дальше еду-всё ок. Если, при заводке отпускаю педаль и когда она начинает шипеть, ещё раз выжать тормоз-шипение прекращается. Сегодня довольно холодно. Завелся и сразу выжал второй раз-не шипит. Потом по пути делаю музыку тише и слышу, что при отпускании тормоза -шипит немного. Через какое-то время-не шипит. вопрос: Допустимо ли вообще шипение в вакуумнике ? Допустим на холодную итд.
Gloom
мембрана помирает... к скорой замене
TDV.ROOT
Gloom писал(а):мембрана помирает... к скорой замене
tyro
Gloom
TDV.ROOT
Спасибо
Alien2112 писал(а):тут дело в другом - когда стоишь и держишь педаль нажатой то идет вибрация - когда стоишь на месте а не притормаживаешь....
Такая же проблема и форум бессилен.
Вся надежда на тебя, надеюсь, решил уже эту загадку
danone
Авто: 21093 1,6 постройка..
ну как решили проблему? У меня точ в точ с вибрацией когда стоиш.
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Идет подсос воздуха в цилинр = обедненная смесь = троит двигатель = вибрация по кузову. Всем с похожими симптомами
Менять ВУТ
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
OREL 21112 писал(а):Менять ВУТ
Или шланг(подсос воздуха),его же
