red_rata
Цифра писал(а):У меня калина не то, что не рулится, она толком прямую на скорости держать не может. Так чтобы ехать на 100+ и руль как влитой. Постоянно нужно качать рулем туда-сюда, нащупывая траекторию и парируя уводы машины. Думаю из-за ЭУРа такая ботва. На 11 ездил два года там курсовая в разы лучше была
Дело в аэродинамике:
Цитата:на универсал ВАЗ-2111 действует не подъемная, как обычно, а прижимающая сила! Вдобавок, она великолепно распределена между передними и задними колесами. Кольцевой болид, да и только! В чем секрет? Оказалось, что в длинной крыше. Как протекает воздух над седаном или над хэтчбеком? Взметнувшись за лобовым стеклом, он дугообразно огибает крышу и падает на заднее стекло. Эту дугу хорошо видно, если пустить на лобовое стекло машины тонкую струйку дыма (такую процедуру специалисты называют визуализацией воздушных потоков). В зоне этой дуги создается разрежение — точно так же, как и над самолетным крылом (см. схему внизу). А под днищем автомобиля, как правило, образуется зона повышенного давления. Именно эта разница давлений и обусловливает появление подъемных сил.
А на длинной крыше универсала, особенно если ее должным образом спрофилировать, воздух успевает успокоиться и протекает по-другому, не образуя столь обширной зоны разрежения. Поэтому и подъемная сила у универсала меньше.
https://www.drive2.ru/l/5458380/
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Serg_x писал(а):Шубу образует богатая смесь.
Тоже почему-то думаю что шуба это не масло а сажа.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
red_rata писал(а):Дело в аэродинамике
Нет, дело и правда в ЭУРе.
проверить просто - сажаешь сзади тещу с рассадой, и... ничего не меняется
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Чиста чтоб не писать многабукаф,
ссылочка по теме.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
d.dmitry писал(а):Цифра Про курсовую устойчивость на lkforum.ru много написано. И я на своей пробовал разные варианты улучшения.
Основное, надо кастер передний не меньше 2 градусов( я одинаковый сделал право-лево). Проверить люфт в карданчике рулевом (от эура идёт).
Шины направленые ставил - в колею машину тянут, простые ненаправленые каму не тянуло.
Я ещё с подвеской экспериментировал, пружины зад 21100, перед в сборе 2112, немного жёстче стало но прямо едет лучше. Там везде понемного доделать)
Я не буду этим заниматься - вкладывать деньги без гарантии результата. Три года откатаю, помашу ей ручкой и забуду о семействе калина вообще.
З.Ы. Я тут после того как в повороте машину в отбойник не опрокинул на обычной для этого поворота скорости, понял, что тут вообще много чего менять надо. Самый минимум менять амморты, пружины жестче и ставить растяжки. Махачкалинский ЭУР сразу в помойку, ставить безредукторную Калугу и т.д. Ну его нафиг, нет ни желания, ни возможности всем этим заниматься.
snow02rus
Странно, по моему опыту калина рулится гораздо внятнее и предсказуемее чем десятки (седан и универсал). Матрёшка сильно стремится распрямить траекторию и её натурально переставляет на гребёнке, а калина по собранности и следованию за рулём напоминает зубило, правда плата за это - более жесткий ход.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
-Viewer- писал(а):Serg_x писал(а):Шубу образует богатая смесь.
ссылочка по теме.
Я тебе из собственного опыта говорю. Если настроить мотор так что в него льется смесь даже 13 на холостых, шуба настает очень быстро и её слой более толстый чем на стоке.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
snow02rus писал(а):Странно, по моему опыту калина рулится гораздо внятнее и предсказуемее чем десятки (седан и универсал). Матрёшка сильно стремится распрямить траекторию и её натурально переставляет на гребёнке, а калина по собранности и следованию за рулём напоминает зубило, правда плата за это - более жесткий ход.
Это так. Но курсовую устойчивость портит ЭУР. Но более новых безредукторных ЭУР с "безлюфтовым" датчиком момента такой проблемы нет.
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
после спячки оживил свою машину выходного дачного дня (21124), какой кайф
после служебной Гранты, тяга, управляемость. За городом так вообще кайф. Через пару лет, наверное придеться Приору хэтч брать трехлетку, альтернатив не вижу 12ке
Цифра
НАПИЛЬНИК
А что у Гранты с управляемостью? СДривер говорил, что прямую на скорости тоже хреново держит, только держи руль двумя руками, чтобы с динамического коридора не уехать.
НАПИЛЬНИК
Цифра
у меня Гранта барабан претензий к управляемости нет, едет себе и едет, пересаживаясь каждый день с 12ки на гранту и назад понимаешь что 12 лучше стабильней идет по трассе как утюг на сравнению с 2190,
Serg_x писал(а):Я тебе из собственного опыта говорю. Если настроить мотор так что в него льется смесь даже 13 на холостых, шуба настает очень быстро и её слой более толстый чем на стоке.
Так и я из опыта сделал вывод про масло. С чистого бензина нагар рыхлый, чуть ли не сам осыпается, а от масла образуется такая твёрдая хренота, которую только железной щеткой отскребать. Ну и плюс если мотор настраивают на смесь 13, я сильно сомневаюсь что его выше 3500 не крутят, а значит масло летит хотя бы через впуск и лететь его может вполне товарное количество, которого с лихвой хватит чтоб усирать и камеры сгорания и даже тарелки клапанов.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
-Viewer- писал(а):масло летит хотя бы через впуск и лететь его может вполне товарное количество, которого с лихвой хватит чтоб усирать и камеры сгорания и даже тарелки клапанов.
С этого в том числе и надо начинать разговор, а не с гадания по нагару.
С приоро-ШПГ во впуск летит куда больше, чем с 124-й.
У меня были и тот и другой вариант ШПГ.
С разным железом в двигателе и разными настройками. Я заметил большую разницу в образовании нагара только от смеси.
В вентиляции сейчас стоит сепаратор от БМВ со сливом обратно в картер.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Цифра писал(а):Я тут после того как в повороте машину в отбойник не опрокинул на обычной для этого поворота скорости
Вот читают люди такой бред, я имею в виду те, кто на калине и не ездил никогда, и пересказывают друг другу потом, как на ней ездить опасно)) Какая скорость считается обычной для данного поворота, может у тебя запись с рега есть этого опаснейшего момента? На записи видно наверное, как остальные машины проезжают нормально, а калины в отбойник вылетают штабелями?
Цифра
M_74
Обычная 60 км/ч. Записи с реги нет (вообще реги нет). Я на разных машинах заезжал в него и проблем не было.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
60 км/ч, 90-градусный поворот
Не надо на кобылу пенять коль наездник неумелый.
Есть определенные неприятности с курсовой устойчивостью, но не более того. Рулится она все-рано лучше десятого семейства.
Цифра
Нет, не 90 градусный. Рулится она хуже 10 семейства, у меня была 11.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Цифра писал(а):НАПИЛЬНИК
если ветра нет, то нормально
я тапки на лето 14 поставил, диски в ширину 6 дюймов, как г@$но в проруби теперь не плавает
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цифра писал(а):Serg_x
У меня тоже была 11-я. Калина рулится лучше
Andrey163 писал(а):я тапки на лето 14 поставил, диски в ширину 6 дюймов,
тапки это от 15 и выше, а у тебя тапочки
Andrey163
После 13, разница есть
а резина зимняя мягонькая, вот она от колеи и плавает
red_rata
Serg_x писал(а):red_rata писал(а):
Дело в аэродинамике
Нет, дело видимо в том, что ты эксплуатировал 11-й кузов главным образом как корч.
Теща конечно компенсирует подъемную силу в Калине-хэтч, но компенсация все равно будет сильно зависеть от скорости, от силы и направления ветра. И потом, поворачивающий момент от тещиного пригруза никак не зависит. Так что нестабильное поведение на скорости короткого хэтча никуда не девается, а Махачкалинский ЭУР только привносит в этот негатив свои моменты.
У меня 11-я - дачная машина. Поэтому я хорошо знаю как она идет на скорости, да еще груженная.
Как по рельсам!
Рассказы про "лихие" повороты на скорости, да еще без упоминаний о каких либо усилителях кузова, конечно же нужно высмеивать или иронизировать над ними.
52-й еще и не то может поведать!
А Калинка тоже была в эксплуатации, для городских поездок. Но недолго. Полгода.
Во как сын её долбанул. Пришлось слить в таком состоянии за 100 р.
DSC_1032_1.JPG |
633,43 KB |
132 раз(а) |
DSC_1034_1.JPG |
456,56 KB |
129 раз(а) |
snow02rus
red_rata писал(а):Как по рельсам!
Сток?
Мои вёдра-матрёшки поехали более-менее нормально по трассе только с двумя растяжками+УЩП+треуголками.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
red_rata писал(а):Нет, дело видимо в том, что ты эксплуатировал 11-й кузов главным образом как корч.
Ты полагаешь что в 2001-ом я купил новую 2111 и начал из нее строить корч?
У калины и 2110 разница в колесной базе = 2 сантиметра. Думаешь это как-то влияет?
Я еще много ездил на ОКЕ. У нее таких проблем нет какие вы тут описываете. Хотя база намного более короткая.
red_rata
snow02rus писал(а):Сток? Мои вёдра-матрёшки поехали более-менее нормально по трассе только с двумя растяжками+УЩП+треуголками.
Serg_x писал(а):У калины и 2110 разница в колесной базе = 2 сантиметра. Думаешь это как-то влияет?
Нет, я не пойму!
Для вас результаты аэродинамических испытаний, которые Авторевю публиковал, ничего не значат?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
red_rata писал(а):Нет, я не пойму! facepalm Для вас результаты аэродинамических испытаний, которые Авторевю публиковал, ничего не значат?
И что там, 25 килограмм подъемная сила? Да нормальная теща в четыре раза больше весит
а еще плюс рассада и полный бак бензина.
Фигня - одним словом.
