Ivangelion
Авто: ваз 21124
Здрасти такая проблема выскочила раньше машина долговато крутила стартером горел чек, покопался в машине скинул клему потом поставил обратно чек пропал и машина завелась как говориться с полтычка но на следующих запусках опять заводиться долговато,
И наконец вопрос в чем может быть проблема, и может кто сталкивался с такими проблемамию
Заранее благодарю
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Ivangelion писал(а):Здрасти такая проблема выскочила раньше машина долговато крутила стартером горел чек, покопался в машине скинул клему потом поставил обратно чек пропал и машина завелась как говориться с полтычка но на следующих запусках опять заводиться долговато,
Заранее благодарю
Зачисти клеммы на АКБ и массу на двигатель,всё пройдет. Пройденный этап.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Ivangelion
А еще знаки препинания расставь. Читать невозможно.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Ivangelion
Цитата:выскочила раньше машина
Правда ,можно как-нибудь понятнее .
Цитата:покопался в машине
Кроме клемм больше ничего не делал?
Ошибка выскочила-если вновь появиться надо считать код ,компа видимо нет?Просто так ничего не появляеться -с чего -то началось.
Февральский кот
salgal писал(а):Ivangelion
У меня при плохой массе на двигатель вылезали ошибки замыкание цепи на все форсунки. Вылечил зачисткой массы
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Ivangelion
свечи то давно менял?
если чем опять загорится езжай на диагностику. возможно датчик фаз или контакт на форсунка сбой даёт. да и вообще причин много.
