Февральский кот
С месяц назад поставил новые ролики в ГРМ,стал замечать вой двигателя на горячую и шуршание. Вчера вскрыл кожух ГРМ-натяжной ролик весь в своей смазке,выдавило.Как натягивали ремень сам контролировал,даже показалось слабовато натянули,но по кожуху не стучал.Ролики VBF,палёнка короче. Сейчас опять менять надо,так как смысла в него смазку набивать не вижу-если он дерьмо,дерьмом и останется. Прочитал массу информации о роликах,но однозначного ответа не нашел.
Дык что на холодную слабовато, то на горячую перетяг 100% supercool
алексей6699
Февральский кот
Это я давно знаю,да и ставили ролик на горячий двиг.,с трассы сразу в сервис. Так вот
Pavlo300979
Парни объясните. Если на холодную нормальный натяг то на горячую вообще пипец или как?
Cobusca
Ничего не понял Pardon
Вроде всё правильно.Нормально натянутый ремень "на холодную" будет натянутым слабо.
"Выдавленная смазка" не есть совсем уж плохой признак.Ничего такого страшного в этом нет.Скорее всего просто первоначально смазки было многовато,вот лишку и выдавило,а столько сколько надо-осталось.
Есть-ли смысл набивать ролики-сложный вопрос и он строго индивидуален. У меня например индийский DPI и китайская подделка под СПЗ после перенабивки кошерной смазкой ходят уже более 40.000 по пробочной Москве и сдаваться не собираются пока.
Но лучше конечно ролики сразу хорошие покупать.
Февральский кот
не есть совсем уж
плохой
признак .Ничего такого
страшного в этом
нет .Скорее всего
смазки было
многовато ,вот лишку
сколько надо-
осталось. Дак он зараза воет! Специально слушал,думал сначало помпа,посмотрел-живее всех живых. Ремень не гуляет.
Cobusca
Ну раз воет,то поменяй его.
Февральский кот
Так я и хочу узнать какие ставить? VBF больше не возьму-дерьмо ещё то,уже второй комплект меняю,зато ремень Dayco радует,держится молодцом.
westik2009
Ребята подскажите, а вообще чем грозит такой ролик, т.е. который воет?
когда я менял ремень ГРМ - ролик оставил старый, вроде крутиться и ладно, что в этом криминального?
Февральский кот
Клин и обрыв ремня ГРМ. Тоже воет?
Ага. Только "слабо" у каждого свое.
На горячую должно быть как по-мурзилке. При этом на холодную... у меня свободный прожим чуть меньше сантиметра, до начала натяжения ремня. На оборотах при этом пролетает уже близко к кожуху - можно еще по этому принципу натягивать )) Чуть не задевает - гуд! Good hehe
Сначала ремень поездит по заклинившему ролику секунд 10, а затем только рванет Smile Но могут быть вариации ))
Elhowk
ролики Ina+ремень от пежо двухлитрового купи, ходят уже тысяч 80 на двенашке
Eddard Stark
Elhowk
Я себе поставил именно этот комплект. Ремень от пежо Контитек.
asv
А где ролики брал и где ставил?
Февральский кот
Брал в Новоульяновске,так как живу тут. А ставил на Белом Ключе. Сегодня проехался по магазинам ничего стоящего нет,пробовал один комплект,от руки крутил-клинят и обоима ходит на миллиметр примерно. В субботу думаю может на рынок смотаюсь,парнишка зап.частями торгует знакомый,попробую у него нарыть
CROU
а сколько это горячее состояние сохраняется? т.е после остановки двигателя сколько есть времени проверить как по мурзилке ?
Я проверяю натяг после срабатывания вентилятора, а во время прогрева двиг молотит с открытым кожухом. Обычно получается натянуть на холодную с первого раза так, что на горячую регулировка не требуется.
CROU
VlaK56
Специально проверил (для сравнения)натяг ремня генератора на Тойоте Прадо(обслуживание в сервисе) он не продавливается на холодную и звенит!Какие ж у них там подшипники?У себя чуть натянешь лишку сразу воет,что генераторный что ГРМ.
Eddard Stark
VlaK56
Там вообще ремень крутит еще кучу вещей кроме генератора - кондей, гур.. Но посвистывать может и там supercool
zaqwsx_
там автоматический преднатяжитель в ролике, вы хоть на ютубе посмотрите, замену ГРМ, никто уже не мучается с регулировкой натяжения ремня
Фиг знает, чего ВАЗ такое не сделает
zaqwsx_
Может как-то с приоры можно приколхозить такой ролик ?
zlexx
Неа. nea
там либо самонатяг, либо гидро.
