CheK575
Авто: ВАЗ 21093 карб
помогите пожалуста. проблема следующая: двигатель работает, включаешь ближний или моргаешь дальним - всё вырубается, машина глохнет. Пытаюсь завести ни чего не происходит. Нажимаешь на тормоз на приборке загораются ярко лампы зарядки АКБ и давление масла и стрелка температуры зашкаливает. проходит несколько (4-6) минут - заводится.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Думаю, что в первую очередь, смотреть ЧЯ. Сколько там воды и плесени.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Для начала бы я рыл массу ... с АКБ на кузов , на двиг ... с кузова на ЧЯ и приборку ... ну и
andreyal553 писал(а): смотреть ЧЯ. Сколько там воды и плесени.
Последний раз редактировалось: АРКАША (30 Марта 2011 20:03), всего редактировалось 1 раз
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
И контакт на генераторе посмотри!
CheK575
Это надо сам ЧЯ разбирать что ли.
CheK575
А при чём тут масса может быть, если через некоторое время всё работает ОК?
genek163
Не разбирать а проверяй контакты на тему окисления, обрыва от наконечников, и вообще затяжку и чистоту, обязательно смотри МАССУ каторую те сказали(на кузов с АКБ) и контакт на генераторе проверь
genek163
Дело в том что если отключить Массу или провод от генератора, как раз случается то что ты описал, а судя по тому что у тя зашкаливает датчик температуры то это какая то масса плохая!
Последний раз редактировалось: genek163 (30 Марта 2011 20:10), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
CheK575 писал(а):Это надо сам ЧЯ разбирать что ли.
Ну да. Иначе никак.
CheK575 писал(а):А при чём тут масса может быть, если через некоторое время всё работает ОК?
Наука о контактах - тёмная наука. То контакт есть, то нет. Это, если все контакты не зачищены и не блестят. Как у кота..........
Почему, при пропадании массы, на заднем фонаре, начинают моргать все лампочки? Похоже на твой случай?
CheK575
В ЧЯ все реле смотрел, вроде все нормал, массу на кузов с АКБ вот-вот зачищал, массу на гене тоже недавно подтягивал. Помимо массы что ещё может быть?
genek163
CheK575 писал(а):массу на гене тоже недавно подтягивал
Массу или "центральный +"
У тя есть скопление масс на шпильке куда прикручивается распределитель зажигания там глянь!
CheK575
Спасибо за советы завтра попробую массы везде зачистить, может получится.
genek163
genek163 писал(а):здесь почитай полезно
причём и вторую и третью части.
