Диман09
модеры,пожалуйста,не перетаскивайте в раздел электрики...там глухо Smile
трабл такой-включаю свет-не горит левая фара(ближний свет) и на приборке в полнакала светится значок дальнего света...включаю дальний-горит дальним лишь правая,левая ноль реакции...выкл. дальний и начинаю моргать дальним...и через 15-20подмигиваний хоп-и левая работает нормально во всех режимах...
массы обоих фар к кузову зачистил и хорошо затянул....2 недели все ок,а теперь снова...причем не каждый раз,а примерно раз в неделю выскакивает этот трабл
смотри место где провод обжат клеммой.проводок сгнивает а клемма держится за изоляцию.
Диман09
спс,намотал на ус
Dsoftgroup
еще в фишке входящей в фару может масса отгнить или отойти..
Aprilcat
Была такая же проблема на прошлой неделе. Оказалось отгнил провод массы в самой фаре (в колодке, прикрепляющейся к контактам лампы).
thrash
Ну и ЧЯ тоже может трабл давать. Нужно и его звонить тоже
[M210®]
фишка на фаре могла просто окислиться...было такое на реле стартера, провода норм, фишка стоит но контакта нет изза окиси...почистил ножом, контакт появился. Знаю еще что есть какой-то спрей, который убирает эти окислы, но не помню названия(
Диман09
а я затарился таким спреем сегодня...OXIDE CLEAN...фирма CRC
[M210®]
Спасибо за инфу, тоже теперь искать буду Smile
