вода в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вода в салоне вывод темы на печать
cinote
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 22:25
сегодня хотел помыть коврики снял короче а там вода... (( заметил че вода проходит через тросик сцепление. там заглушка не одевается изза провода ГБО.. как закрыть эту дырку чтоб вода не попадала в салон ?
 i  leon112:
Заполни профиль полностью lol1
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 23:15
запень или заселеконь
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 23:26
cinote
лучший вариант это правильно пропихнуть провод ГБО если не получиться то замазать герметиком!
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 23:42
какой герметик лучше будет ? или разницы нет ? у меня в гараже валяется монтажная пенка пойдет ?
irbit
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 23:54
cinote
какая нафиг пена? wwow или у тебя там дыра с кулак???
если уж не как провод правильно не пропустить то вставляешь резинку по максимуму на место и замазываешь любым силиконовым герметиком.
если стоковую резинку не хочешь совсем ставить то можно вырезать другую и приклеить на тот же герметик. думаю будет лучше пены!
monorels
Авто: Была ВАЗ 21102 1999 г. 8v, 130000, Bosch M1.5.4 m1v13o54, печка c/o, панель c/o, жабо н/о, приборка VDO 2 окна, фары bosch
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 18:03
БЫла такая пролема: тоже думал, что от тросика сцепления, загерметизировал, потом думал, что по тросику открывания капота. И еще много чего делал, все равно вода текла в салон. Оказалось, что через повторитель поворотника затекает.
Ni Dieu ni maître!
monorels сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 18:16
wwow
как, он ващет внутри крыла....
www.asgloom.narod.ru
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 18:41
я думаю провода которые к нему идут через резиновое уплотнение могут быть не герметичны... У меня в 2109 текло через жгут проводов инжектора. текло не хреново.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЛадоЛуб
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 18:43
герметиком воспользуйтесь
ЛадоЛуб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 19:30
там же провода вроде в общий жгут уходят. если только резинки совсем не было.
cinote
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 20:58
там у меня ваше колпачок сцепление не закрывается изза проводов.. герметик поможет ?
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 21:32
cinote
так ты колпачок проткни отверткой тока тонкой, чтоб туго было... Через дырку протяни провод. А колпачек поставь по человечески.
Или протяни все как следует через крыло под капот. А тут все по штатному оставь.
monorels
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 17:19
Оттуда каким-то образом затекало на трос ручника. В общем, очень здорово текло, лужи образовывались. И сам искал, и в несколько сервисов обращался, никто не мог найти, несколько месяцев мучался. И рейку рулевую снимали, и крыло, и резинки вставляли, и герметиком все фигачили - все равно текло.
Ni Dieu ni maître!
irbit
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 18:32
офигеть чувак. у тебя есть ручник для пер тормозов? Good покажешь где этот трос под капотом? Wink hehe
monorels
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 22:06
Блин, заговариваюсь. Тросик капота, конечно. Просто само как-то идет в голове, раз тросик, то ручника.
Ni Dieu ni maître!
