Пропали стопаки (((
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропали стопаки ((( вывод темы на печать
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 07:24
Не работал у меня в общем, доп. стоп на стекле двери задка который. Решил починить. Разобрал, а там оказывается проводок отошёл. Ну я обрадовался, прицепил его, давай проверять. Зафиксировал педаль тормоза, пошёл смотреть. Дак не то что он не горит, а не горят даже те, которые в фонарях задних. Ну я взял контрольку, крокодильчик на массу, плюс стал щупать. А щупать я стал на концевике над педалью тормоза. Как я понимаю, один провод там постоянный плюс, а второй от концевика идёт к лампочкам, при нажатии педали они соединяются и всё горит. Но т.к. я не знаю, какой плюс постоянный, померял в обоих. В обоих плюса нет. Куда копать?
Клуб ВАЗ 2109
Innuenze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lliver
На форуме 7 лет
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 08:38
Что-то с электрикой у тябя не лады. По делу держи схему там все расписано http://cxem.net/avto/electronics/4-73.php , ну и проверяй по цепочке
Lliver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 09:39
Нифига не ясно из этой схемы. По схеме, постоянный плюс на выключатель стоп-сигнала идёт из ЧЯ. А как он к ЧЯ подходит? Откуда?
Второй провод от выключателя тоже идёт на ЧЯ, а оттуда уже к стопакам.
Если плюса постоянного у меня нет, значит из ЧЯ не идёт ток. Но мне же нужно узнать, пропадает плюс в ЧЯ, или ещё до него. Блин, может было у кого такое а?...
Клуб ВАЗ 2109
Lliver
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 10:19
У тебя чя старого или нового образца? если нового то проверь напругу на F3 , если старого то помойму 4-й
Allev2009
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 10:20
Похоже, что при подключении доп стопа ты спалил предохранитель. Смотри его.
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 10:27
У меня старого образца ЧЯ. На этом предохранителе разве только стопаки завязаны? Что-то ещё бы не работало, там вроде много чего подклчено к нему. Но проверю
Клуб ВАЗ 2109
Lliver
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 10:35
Как вариант отключи доп стопак и попробуй. Если не пашут помяй лягуху она копейки стоит
Allev2009
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 10:40
так я понял, что к лягушке плюс не подходит!
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 10:53
Что за лягушка? Концевик, над педалькой который стоит? К нему не подходит плюс
Клуб ВАЗ 2109
Lliver
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 10:55
Как писал Allev2009 проверь предохранитель(прозвони его), если цел, то походу у тебя всетаки чя на вскрытие просится
Lliver
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 10:57
А вообще если позволяют финансы поменяй на нового образца. Про много мелких косяков забудешь сразу
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 11:10
С ЧЯ проблем ещё ниразу небыло. Финансов пока тоже нет, а так бы с радостью. Буду надеяться, что это предохранитель. Кстати на сколько он там стоит?
Клуб ВАЗ 2109
Lliver
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 11:17
на 8 поидее
Павел083
Авто: 11173
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 12:07
тоже пропали стопаки. дело было в лягушке. заменил. подскажите как отрегулировать. а то иногда стопы сами зажигаются. буфер должен в тпедаль упираться?
Павел083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allev2009
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 12:21
Да, должен. Главное, чтоб выключатель только "слегка" был нажат при отпущенной педали и оставался свободный ход на педали тормоза. В противном случае обеспечено самопроизвольное затормаживание всех колёс при нагреве тормозов. (проверено на практике).
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 15:25
Сейчас проверил - свет в салоне не работает. Значит предохранитель. Какой он по счёту идёт если стоять лицом к капоту? слева на право? Ато по схемам не понимаю я эти ЧЯ.
Клуб ВАЗ 2109
Allev2009
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 16:03
Блин, книжки под рукой нет, так не помню....
Lliver говорил, что для нового блока F3, для старого-четвёртый. Кстати, предохранитель в старых блоках не обязательно перегоревший. иногда достаточно его пошевелить и всё начинает работать (правда временно Smile ).
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 17:35
Innuenze
у тебя не отошел провод от стопака 3го, а его спецом скинули, так как в самом фонарике коротышь сидит, который рубит предохранитель стопов.
Разбирай фонарик смотри внутренности.
Чудес не бывает преды просто так не вылетают.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 17:39
угу, коротыша словил. точно так же у меня на ТО было.
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 17:45
У меня предохранитель на "стоп" переодически терял контакт после долгой работы сигнала или вентилятора охлаждения. Они все на одном преде.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 17:49
он ваще везде по разному, на ижах и карбах...
Хотя со стопами в паре ниеогда не слышал
У меня в 112 вентиль 100% весит на одном преде с гудком. Обычно у всех так же вентиль и гудок один пред. Типо если не гудит, то вентиль могет и не включиться.
Conf_13
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 18:01
тс, покури вот это http://autolada.ru/viewtopic.php?t=273339&highlight=
мой drive2
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 08:32
Всё таки в преде проблема была. На счёт доп. стопа. Я ещё когда разобрал его, удивился. лампы идут вряд вот так- 0-0-0-0-0 А вокруг них металлическая пластина, к которой прицеплены 2 клеммы. От одной из клемм как раз таки и был оторван этот провод. Но. И + и - получается были подключены к одной и той-же металлической пластине. При чем это не косяк подключения, это так было установленно изготовителем.
0-0-0-0-0|
\/ - это провод. По логике, эта пластина не должна соединяться - | и один из \/ должен идти на нижнюю часть пластины. В общем хз. Поковыряюсь время будет.
Клуб ВАЗ 2109
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 12:24
короткое замыкание собственной персоной.
Мое утверждение было верно на 100%
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 12:33
Странная логика Pardon
Предохранитель выполнил свою миссию и доблестно погиб, спасая авто от пожара...
Страница 1 из 2
