тормоза: шипит ВУТ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тормоза: шипит ВУТ вывод темы на печать
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 10:58
Если на заведенном автомобиле после длительной стоянки при нажатии на педаль тормоза, примерно чуть меньше половины хода, раздается постоянное шипение из района ВУТ, это что? Вроде бы через некоторое время проходит.
И один раз зимой исчезла тормозуха наполовину, это может быть из-за того, что во время замены передних колодок не прокачивались тормоза? Колодки были истерты не больше пары мм каждая.
Так-то тормоза исправные, схватывают все ровно.
Машина 2008 года, там предписаний вазовских на эту тему не было случайно?
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sikoman
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 12:31
если шипит значит пропускает воздух. вут на замену.
Sikoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 12:59
Насколько я понимаю, если воздух выходит, то педаль тормоза должна становиться жестче, ну или как-то по-другому, но реагировать?
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 13:08
так и будет , жестче и реагировать . Вобще я бы покатался пока при отпускании шипеть не начал бы . Новый вакум при нажатии тоже не шипит конечно но при нажатии чуть выпускает воздух. А насчет колодок так при их замене ничего прокачивать не нужно .
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 13:18
когда мой ВУТ зашипел от потекшего ГТЦ,
косячная работа вута проявлялось в том что при начале хода педали - тормоза более-менее информативны,
а на дожатие - как буд-то упираешся в стену а торможения нет Pardon
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 23:30
Менять вут - нормальный попался с 3 попытки dns4
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 15:04
То есть шипение однозначно указывает на неисправность ВУТа?
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 15:16
да, постоянное шипение
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 09:39
Шипение указывает но то, что скоро он может внезапно вообще перестать работать, будет глохнуть мотор и прочие неприятные последствия. Причем с таким шипением ем можно проездить как 1 день так и полгода до окончательного выхода из строя. Менять надо побыстрому - это ж тормоза!
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 09:44
а как проверить ВУТ с магазина - если просто к ресиверу подключить - получится проверить?
Тоже заметил шипение ВУТа во время хода педали тормоза. При удерживании педали шипения нет, тормозит нормально. При движении иногда бывают рывки после торможения и прибавки газа на хорошо прогретой машине - в этом может быть виноват ВУТ?
Mikle_UFA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 10:58
Никак не проверить - у меня новый через неделю сломался один - просто покупать и смотреть чтобы был именно новый, а не отреставрированный.
беспокойный
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 18:08
Короче заценил на Калине торомза, там такая же шняга, при определенном положении есть еле слышное шипение.
Пока ВУТ менять не буду.
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 18:45
Глянь клапан, который из ВУТ на ресивер идет. Возможно он не держит. В идеале он должен продуваться только в одну сторону.
Vladimir Gayduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 18:55
у меня такая фигня на заведенной если нажимать на тормоз то при нажатии шипит так фшык фшык Smile эт я заметил когда на холостом от делать нефиг на тормоз решил понажимать, при заводке педаль проваливается т.е. ВУТ работает. главное что напрягает у сестры 14-я так там чуть на педаль нажмал машина тормозит, тормоза работают офигенно у меня же надо прилагать гараздо большее усилие и особенно при дотормаживании с большой скорости вроде давлю сильнее а эффект небольшой, но техосмотр прошел т.е. тормозит но на ТО я нажимал со всей дури drrr
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений evg_rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 21:20
у меня шипит на заведенной (типа змея заползла под педали)), когда педаль отжата, стоит чуть её придавить (просто положить ногу на педаль), тишина наступает, в принципе когда двиг.работает, одним шипением больше одним меньше... правда сама педаль я считаю туговата в работе.
кто знает - это шипение и есть причина тугой педали? менять ВУТ целиком или какой клапан-прокладка меняется?
Евгений evg_rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2011 22:33
Я смотрю вы спокойные в массе такие ребята!
pst
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2011 16:32
у меня вут шипел в морозы, когда педальку отпускаешь...вот думаю всё равно махнуть всё это дело на вут + гтц приорокалиновский...
Не уверен - не обгоняй !!!
Faker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2011 22:17
pst
Ага. Я 2 года назад тоже так спокойно пшикал, пшикал своим ВУТом месяца четыре, пока не въехал в жопу идущей впереди семёрке. wwow Благо без последствий дтп было-только пыль себе и ему стёр с бамперов. Через 3 часа на машине стоял новый ВУТ! Меняйте друзья - шипеть не должно! lol1
Ury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegT34
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2110 1998 г.в. карбюратор
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 15:55
И у меня с ВУТ проблема педаль жесткая однако при проверке проваливается не намного и при нажатии шипит да еще и обороты скачут!!
olegT34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
