beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
спасибо. тоже думал на колодки. поставил дафми т7 . посмотрим. вчера прокачивал хорошо. думаю не в воздухе дело.
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
beavis писал(а):спасибо. тоже думал на колодки. поставил дафми т7 . посмотрим. вчера прокачивал хорошо. думаю не в воздухе дело.
На крайний случай колдуна помучить попробуй..
beavis
газобанка
Kiryuxa писал(а):На крайний случай колдуна помучить попробуй..
да его надо отстраивать. Он у меня в самом крайнем положении. Но как колдун может влиять на перед то?
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
beavis Дык элементарно может влиять, к примеру когда у меня небыл отрегулирован колдун ж#@а перетормаживала, а рожа недотормаживала. тоесть бьешь по тормозам ж#@а блочится а перед недотормаживает.потом настроил начал сначала перед блочится потом зад.
beavis
газобанка
Ну если такое возможно то у меня именно в этом проблема 100%
Мейс Винду
Авто: нет
Привезли мне, наконец, 10" ВУТ. В понедельник буду ставить вместе с 14ми тормозилками. А мне кажется, или действительно ГТЦ меньше восьмерочного?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Мейс Винду писал(а):А мне кажется, или действительно ГТЦ меньше восьмерочного?
короче. Но шток больше в диаметре. Соответственно педаль будет короткоходнее
Мейс Винду
Авто: нет
Уж очень короткоходная педаль получилась..... Чуть нажмешь и тормозит.
Капает из одного тройника. Далше трубку затягивать некуда. Тройник хреновый или надо всю трубку менять?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Если трубка которая от ГТЦ к тройнику , то можешь поставить медную трубку.
А так вырезай медную прокладочку . Поможет.
Andrew White
Авто: FM4
Мейс Винду
если капает и трубку в падлу менять.
То надо раскрутить соединение и посмотреть как трубка опрессовалась.
На ней могут быть выбоинки или заусенки, через которые будет травить. Так же трубка может быть обжать на скос, т.е. криво.
Возьми мелкий надфиль и придай прилегающей плоскости правильную конусную форму, только без фанатизма чисто только заусенки и выбоинки сровнять. Потом возьми шкурку от 320 и выше и заматуй плоскость.
Мне так помогало, когда задняя трубка проссывала, а менять её не было никакого желания.
Мейс Винду
Авто: нет
Мотоблок писал(а):Если трубка которая от ГТЦ к тройнику , то можешь поставить медную трубку.
Чем медная трубка лучше? И какой толщины прокладку? И куда ее?
Столкнулся сейчас тоже с проблемой самоторможения, а ключей с собой не было - у друга на 7ке башку снимали и оставил все у него....
Adelko
Цитата:Уж очень короткоходная педаль получилась..... Чуть нажмешь и тормозит
Люди об этом мечтают, радуйся
З.ы. на иномарках так же. Вопрос исключительно привычки.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):Цитата:Чуть нажмешь и тормозит
На иномарках не так совершенно
Adelko
На иномарках большинстве именно так совершенно
а конкретно. Ход короткий, свободного хода нет либо почти нет (читай "чуть нажмешь и тормозит").
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa
Нет не так. На ино нормальный ход, просто усилие на педали вплоть до момента когда педаль в полу практически не меняется. Это создает ощущение маленького хода педали, хотя реально он просто легкий и не более того, сам ход меньше это да, но не более чем в полтора раза, и он отнюдь не маленький.
Adelko
Гм. Ну я согласен. Но тогда это вопрос терминов. Потому что на фоне стокового хода, ход в 1.5 раза меньший я тоже назову "очень коротким"
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ars Longa писал(а):Гм. Ну я согласен. Но тогда это вопрос терминов. Потому что на фоне стокового хода, ход в 1.5 раза меньший я тоже назову "очень коротким"
Стоковый ход напрямую зависит от натяга ручника. Даже с ЗДТ этот ход увеличивается почти незаметно только если сравнивать с правильно отрегулированным ручником на барабанах. Если сравнить с барабанами где ручник на 5 щелчок только хватать начинает - то это и есть где то в полтора раза
Adelko
К сожалению полный ход ГТЦ из песни не выкинишь. А то можно было бы кронштейн педали пересверлить, чтобы она в 2 раза ниже была.
Мейс Винду
Авто: нет
Serg_x писал(а):Ars Longa писал(а):Цитата:Чуть нажмешь и тормозит
Проехался у знакомого на последнем Мондео. похоже....
Adelko
Glan
Serg_x писал(а):Нет не так. На ино нормальный ход, просто усилие на педали вплоть до момента когда педаль в полу практически не меняется. Это создает ощущение маленького хода педали,
я бы не говорил за все ино.
Логан - реально короткая педаль, в начале легкая как перышко, но в реальных интенсивных торможениях приходится падать на педаль.
Туарег старый, новый в принчипе тоже - длиноходная педаль, не совру
что длиноходнее родного восьмого ВУТа, линейное усилие практически во всем диапазоне.
На приороВУТе - нажал и сразу томрозит - это только после сток вута с огромным зазором ВУТ-ГТЦ и ручником на 7 щелчков
Adelko
Glan, кстати, хотел тя спросить. А есть смысл лезть и мерять какой щас зазор и подгонять его ? (между вутом и гтц)
Glan
Ars Longa писал(а):Glan, кстати, хотел тя спросить. А есть смысл лезть и мерять какой щас зазор и подгонять его ? (между вутом и гтц)
есть, как нет то. тебе бы я рекомендавал твои задние тормоза найти - осенью их не было в принципе
Мейс Винду
Авто: нет
Что-то мне стало сейчас казаться, что задние колеса сами стали тормозить. Передние-то днем исправил. И ручник туго стал идти.
Adelko
Цитата:тебе бы я рекомендавал твои задние тормоза найти - осенью их не было в принципе
Усе было в скором времени нормализовано после твоего замечания ))) терь я живу без колдуна и с отличными задними перебранными тормозами. За исключением цукО ручника. Изза которого они исчезают пока его опять не подтянешь. Так чта щас опять надо лезть и попа тормозит оч неохотно
Я просто вот вут воткнул заместо умершего, втыкал наскорую руку, вот думаю, залезть что-ли промерять зазор....
