IMPRINT писал(а):адекватный токарь и так выточит?
думаю выточит, ничего там сложного нет ,резьбы скажешь и чтоб плоскость сделал для шайбы медной..
IMPRINT писал(а):И обратный клапан,который пластмассовый в вут втыкается,он там свой или стоковый подойдет?
На сколько я знаю сток туда подходит.
IMPRINT
Авто: Некро сток
В общем токарь запросил за переходники 300р штука,что не комильфо.
Тазотрубка нормально развальцуется на большой штуцер?
IMPRINT писал(а):В общем токарь запросил за переходники 300р штука,что не комильфо.
главное чтоб отверстие в штуцере былло под трубку, и всё будет норм.
IMPRINT
Авто: Некро сток
х123ас писал(а):главное чтоб отверстие в штуцере былло под трубку, и всё будет норм.
О том и речь,отверстие на родном штуцере гораздо больше родной трубки.
IMPRINT писал(а):О том и речь,отверстие на родном штуцере гораздо больше родной трубки.
могут быть проблемы тогда.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Блин, у меня тоже самопальные переходники стоят на ГТЦ и ЗДТ. Отверстия не помню уже какие, примерно по 1-2мм. Может из-за них у меня диски не блестят, т.е. колодки хреного прижимаются? Как раз на заднем контуре 3 переходника.
IMPRINT
Авто: Некро сток
usv писал(а):Как раз на заднем контуре 3 переходника.
Эт куда там столько?Или у тебя диагоналка?
Решил в итоге точить переходники,чтоб если что можно было оперативно внедрить обратно сток.
посоны, чо за фигня. После замены гтц и прокачки теперь при торможении шорох в задних барабанах вроде. При каждом торможении, каждый день уже в течение недели, с прогревом машины не пропадает. С утра уехал, вечером приехал с таким же шорохом. Может ли ГТЦ, прокладки между ним и ВУТом или прокачка (сначала передние, а потом задние колеса) повлиять на это?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
IMPRINT писал(а):Эт куда там столько?
1 - выход ГТЦ, 2 и 3 - задние суппорты. Можно сказать, что два.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Maximum6213
Колеса клинят? Если нет то смотри сами барабаны - они всегда шуршат. А может тупо работать стали, притираются.
usv писал(а):А может тупо работать стали, притираются.
usv писал(а):
Maximum6213
ну да, колёса тормозят. 2 недели назад скидывали барабаны - там износа практически нет, что и на колодках.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Maximum6213 писал(а):2 недели назад скидывали барабаны - там износа практически нет, что и на колодках.
С почином,теперь встречай износ и частую регулировку ручника.
IMPRINT писал(а):Maximum6213 писал(а):2 недели назад скидывали барабаны - там износа практически нет, что и на колодках.
так и снимали их потому что ручник не держал. Его подтягивали чурки, подтягивали - одно колесо тока держало, они в один голос говорили что колодкам и барабанам конец пришёл. Приехал к русским - они скинули - там всё ништяк, оба троса отпустили, а потом равномерно затянули и ручник появился.
Но вот шорох Я хз может из-за погоды, что сыро, может из-за того, что прокачали хреново, что зад тормозит быстрее переда, а мб это из-за того что перегрел тогда тормоза, когда колодки не расходились.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Maximum6213 писал(а):что зад тормозит быстрее переда
Это уже колдун.
Ты в какие сервисы ездишь и к кому? Сервисеры не могут на ТАЗе тормоза отрегулировать?
В общем, если передние не клинят на ходу (проверяется очень просто - после 20мин поездки диски холодные/теплые), то все хорошо.
Зад перетормаживает - регулировка колдуна, установка зазора 2мм между рычагом и пластиной.
Зад не дотормаживает - подтяжка ручника.
как понять дотормаживает зад или нет? щас на льду или снегу на шипах вообще по-другому тормозит нежели по летней дороге
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Maximum6213
Эти вопросы уже из эксплуатации, в самарской ветке спроси, там должны знать. А эта тема про ВУТ.
посоны, при замене гтц когда натягивал бачок - сломал его одну ногу. Щас уходит тормозуха помаленьку. Может быть из-за отломанной ноги? Вроде нигде подтёков нету, цилиндры колёс не текут, трубки тоже вроде сухие, но по колпачку в неделю доливаю
посоны, неужели никто не ответит?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Maximum6213
Ответишь только ты.Смотри все соединения и все цилиндрики,если сухо,что вряд ли,откручиваешь гтц от вута,отодвигаешь и смотришь,бывает гтц перепускает и тормозуха льет в вут.Все.Больше уходить некуда.
а у его бачка одна нога крепления отломана - может из-за этого быть течь?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Maximum6213
нога, это что? штуцер шоле? конечно может течь
нет, бачок пластиковый крепится к гтц одной пластиковой ногой - натягивается на боковое уширение
Inf1nity21093
Maximum6213
да это пофиг ваще, главна што пипки на бачке вошли в дырки гтц
IMPRINT
Авто: Некро сток
Maximum6213
Ни в учебниках,ни в научно-популярных журналах вопрос про отломанную ногу не освещался,поэтому не могу подсказать.
Но!Могу посоветовать прекрасный способ-посмотри.
спасибо, кэп!
