pawel511
эта не подходит почему то.
21083 высркая панель.эта почему то не совпадает
Белый разъем:
1 Резервный вывод
2 Резервный вывод
3 К реле ремней безопасности
4 Предохранитель «5» защиты приборов («+» для вольтметра)
5 К выводу «49aL» реле-прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации
6 -
7 -
8 К предохранителю «7» защиты ламп внутреннего и наружного освещения
9 К предохранителю «14» защиты дальнего света левой фары
10 Резервный вывод
11 К датчику уровня топлива (вывод для указателя уровня топлива)
12 К выводу «61»генератора
13 К датчику указателя температуры
Красный:
1 -
2 Предохранитель «5» защиты приборов («+» для питания приборов)
3 К выводу «К» катушки зажигания
4 К выключателю освещения приборов
5 К блоку управления системой впрыска топлива
6 -
7 На «массу»
8 К выключателю стояночного тормоза
9 Резервный вывод
10 К выключателю контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора
11 К датчику уровня топлива (вывод для контрольной лампы резерва топлива)
12 К датчику контрольной лампы давления масла
13 К выводу «49aR» реле-прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации
Последний раз редактировалось: pawel511 (31 Марта 2011 22:53), всего редактировалось 1 раз
Сергей 22
pawel511
че то ваще ниче не понял похоже пора спать идти....
В чем вопрос то?
pawel511
которую написал не подходит
Biger015
Karopooz
у меня знаете проблема какая..постоянно при включении габаритов загарается контрольная лампочка неисправности габаритов и стоп сигнала..хотя все горит я всегда проверяю(это там у меня с самого начала было когда я купил этот авто)..высокая панель у мя..мож кто знает в чем беда может быть)) спасибо
CEPblU'
Может масса где плахая, или слабый контакт в фанарях на лампачках Pardon
pawel511
не знаю че за приборка но не совпадают
Сергей 22
Karopooz
в фонарях случайно не светодиоды?
Karopooz
(Karopooz
в фонарях случайно не светодиоды?)
нет все сток
Storma
релюшку в ЧЯ попробуй поменяй,
sashka73
У меня такое тоже было. Загоралась контрольная лампочка,пока в фарах не поменял маленькие лампочки на 4W.Так что надо смотреть все лампочки по кругу,что-бы везде стояли правильные.
Karopooz
я тут посмотрел у меня не горят лампочки напротив которых отражатели стоят с зеркальной поверхностью..они под маленькими лампочками установлены(вот эти маленькие у меня как габариты загораются) ,да и вообще когда должны загараться эти лампы с отражателем.,какая функция у них.Спасибо!
Inf1nity21093
Karopooz это задние противотуманки. Включаются ТОЛЬКО с ближним светом. Кнопка включения должна быть без фиксации. У меня из-за этого постоянно предохранитель сгорал, пока не заменил кнопку
Karopooz
почему он постоянно сгорает , и какую кнопку в маге спрашивать. она так и наз без фиксации для противотуманок?
Сохатый
Karopooz, панель высокая? Тогда там с фиксацией кнопка. Такая же как у обогрева стекла и передних ПТФ. Конструктивно они одинаковые, отличаются только пиктогрммой на кнопке. В магазине спрашивать "кнопку задних ПТФ для высокой панели."
