Установка левого привода колёс
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка левого привода колёс вывод темы на печать
nicserg
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 09:08
Всем привет!
Пришло время менять чехлы шарниров привода - потрескалась резина.
После снятия привода и замены чехлов шарниров, стал устанавливать привод на место. Привод тяжело входил в КПП и без ударов молотком по приводу не обошлось, при этом защитное кольцо на корпусе внутреннего шарнира не вошло в корпус КПП, а передний край этого кольца остался на уровне края корпуса КПП. По моим ощущениям (как было до снятия привода), привод не вошёл где-то на 5 мм, но при этом не получается его ни как дальше проталкнуть ни руками ни молотком.
Подскажите как определить что внутренний шарнир полностью вошёл в КПП, без снятия привода?
(Если у кого есть фото правильно установленного привода в КПП прошу показать).
nicserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 09:22
Посмотри у себя с другой стороны как привод стоит
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 09:41
Лучше купить резиновый молоток, им можно по-сильней ударить и шарниру ничего не будет...
Я когда привода ставил, бил этим молоточком до щелчка...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 09:56
я ставил правый, тоже сперва показалось, что не до конца защёл в коробку, вынул. Потом с отцом работали, я держал внизу привод, он бил со стороны колеса, я сам видел как он заходит: идёт , идёт и хоп встал, значит всё! Увидишь, если вдвоём делать!
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 14:39
Я и обычным молотком через деревяшку давольно сильно ударял, но привод встал и не на мм не хочет больше заходить.
В двоём нет возможности ставить привод.
А на сколько мм кольцо на корпусе внутреннего шарнира должно войти в КПП?
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 15:17
ХЗ, но сравнивая заход кольца у шруса, который не снимал и у вновь установленного разница была. Новый меньше зашёл.
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 18:50
Я одевал отрезок трубы на хвостовик наружнего шруса и бил кувалдочкой без риска повредить шрус. Нужен тяжелый молоток или кувалда и резким ударом все становится на место.
VEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 10:22
А внутри шрусов шарики не повредятся, не примнуться, т.к. при сильных ударах они испытывают основное воздействия когда привод начинает упираться.
Извините за возможно глупый вопрос (я просто ни разу не разбирал коробку): А чем ограничивается вхождение привода в КПП, во что упирается привод?
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 10:55
Упорным кольцом на хвостовике шруса
nicserg
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 16:54
Это вал в шрус ограничивается упорным кольцом. А я имел ввиду чем ограничивается вхождение хвостовика шруса привода в КПП.
skostya
На форуме 8 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 17:23
Утолщение на валу
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VEL
Авто: 21723, 2011г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 19:47
Не повредятся, главное не бить до одури легким молотком по шрусу, достаточно 1-2 удара массивным предметом (2-й контрольный). И чем хорошо трубой, можно удерживать шрус одной рукой в нужном направлении, а другой бить.
Только GLO не ставьте, у меня сразу стало вести машину вправо, потом замучился его снимать, даже съемником не взял, пришлось выбивать полностью привод и долбить его в тисках.
salgal
На форуме 8 лет
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 20:23
Лучше один человек снизу -держит сам шрус одной рукой второй рукой держит сам вал где-то по середине и направляет привод-кольцо внутри тоже он должен заправить ровно,наружний шрус вставлен в ступицу но гайкой не закручен-подставляем к торцу наружнего шруса деревянный брусок крепкий(второй человек держит) -брусок не много заструганный под размер отверстия в которое вставлен шрус- и бьем кувалдачкой по бруску(третий человек-позвать соседа) -очень,очень по центру хороший -короткий удар-щелчок слышно,одного удара достаточно.А как он на месте или ни на месте узнать-там между гранатой и коробкой-расстояние остаеться 2-3 мм ,да и сидит она на мертво-ни туда ни сюда.Я сначала один пытался,потом двух соседов позвал-пришлось пиво покупать
 i  leon112:
насоветовали предостаточно supercool
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
