Метки на шкиве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Метки на шкиве вывод темы на печать
Artem22
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 22:54
Привет, сегодня регулировали клапана и возник спор, у меня стоит метка на шкиве коленвала на самой длинной, а знакомый сказал что должна стоять на средней по длинне, другой знакомй сказал что все верно стоит.На какой должен, там их 3, самая длинная, средня и короткая.
Artem22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 22:59
Самая длинная - ВМТ. Форум бы почитал, тут недавно только про это было ( в теме, где у человека клапаны загибает).
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2011 23:01
Длинная - ВМТ
Средняя - 5град. до ВМТ
Короткая - 10град. до ВМТ
Фазы ГРМ настраиваются по длинной, а остальные используются для грубой регулировки зажигания.
92 бенз - 5 град
95 бенз - 10 град.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 10:32
Метка на шкиве может на несколько градусов быть смещена, качество литья то бишь. Для прочей убедительности, придется сдергивать шкив и снимать переднюю крышку и посмотреть на правильную метку. Дальше, я думаю, все понятно будет.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 12:25
Метка наносится механической обработкой уже после литья, причем я уверен - через специальный кондуктор, то есть смещение её даже на один градус крайне маловероятно.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 12:55
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 13:27
+1, то оно +1. Но не всегда факт. Я при смене цепи и звездочек менял и шкив, так как у старого кусок откололся. Так вот не совпадают метки. По звездочкам метки все в норме как и должно быть. Ставлю крышку и шкив и а длинная метка ушла вперед. Проверял три раза.
_Mad_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 14:33
По каким звездочкам?, если она одна с меткой и шкив коленвала со своей меткой и все.
Artem22 а причем тут регулировка клапанов и метки по шкиву?
Эти метки для момента зажигания.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 21:50
Можно еще и по физической ВМТ смотреть, так сказать плясать от печки. Выворачиваем свечу, суем отвертку, светим фонариком и ищем максимум и проверяем метки...
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 22:14
Куда она могла уйти.Относительно чего?Так цепь перекинуть на зуб..Или это не помогает? Pardon
Тимофеевич161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 22:56
А при чем тут цепь? Метка то на шкиве и крышке, рв тут не при делах
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 23:39
Shish писал(а):
А при чем тут цепь?
Очень даже при чём
Если не правильно устоновлена (не на тот зуб) цепь на звёзочку РВ ...
То одновременного совпадения меток на шкиве КВ и звезде РВ не добиться .
Сместятся фазы газораспределения .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 00:00
Что-то я подозреваю, что эта цитата предполагает изначальную установку КВ в ВМТ по шпонке на КВ и выступе БЦ. А вот когда_Mad_ ставит крышку, то метки крышки и шкива не совпадают...
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 01:12
alex_id писал(а):
Что-то я подозреваю
А это запросто ... прострогали паз под шпонку не там где надо ... и шкив ушёл в зап.части ...
Но если по звёздам КВ и ВР с метками всё ладушки и _Mad_ в этом уверен на 100% - забить на метку шкива .
Если не уверен ... выгонять на ошюпь поршень в ВМТ и смотреть метки ...
Хотя перекладка в МТ по градусам на КВ ощутимая , сомнений может только прибавиться Smile
alex_id
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 01:47
Согласен, но можно сделать так. С положения ВМТ крутим КВ вправо, как только поршень дернется вниз -- делаем отметку на БЦ относительно самим нанесенной метки (или какого-либо края шонки) на КВ. Далее крутим КВ влево. Как только поршень дернется опять вниз -- делаем еще одну отметку на БЦ. Положение двух меток делим пополам. Вот и ВМТ.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 09:19
+1. Такой принцип положен при настройке валов в перекрытие.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 09:32
АРКАША писал(а):
Shish писал(а):
А при чем тут цепь?
Очень даже при чём
Да при чем тут фазы то? Человек поменял шкив, шкив сидит на колене, его положение задается шпонкой и проточкой. Метка на шкиве с крышкой сидящей на блоке цилиндров не совпадает, а метка на звездочке КВ совпадает - вот в чем вопрос. Головка тут вообще ни при делах. Почитай внимательно что человек спрашивал
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 12:58
alex_id и аркаша полностью правильно поняли мой пост. Именно так и получилось шкив не такой как родной был.
to Тимофеевич161. Я тоже сначало думал ошибся и перекинул цепь на зуб не снимая передней крышки. машина просто перестала ехать. потом когда начал разбираться пришел к выводу паленого шкива и на метку забил.
to Shish. Я не ничего не спрашивал, я только подтвердил версию DRAF'а, что полностью уповать на метку шкива не стоит
