aleksandb
Авто: TLC 80 4.5 на ручке
очередной трабл. не работают спидоетр с одометром и горит "выбрось двигатель". замена датчика на новый результата не присла. затем на заведомо исправный - та же фигня. при включении зажигания +12 на среднем проводе есть. масса звонится. значит получается проблема в проводе, идущем на мозги. теперь что собственно интересует: какой провод в мозговой колодке отвечает за этот датчик, и возможно ли тупо поработать кусачками и прокинуть параллельку с серо-красного на датчике на мозги?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
aleksandb писал(а):какой провод в мозговой колодке отвечает за этот датчик,
эбу какой?
aleksandb
в804ну
aleksandb
за схемку спасибо, но хотелось бы получить ответ на поставленый вопрос: возможно ли тупо поработать кусачками и прокинуть параллельку с серо-красного на датчике на мозги
