Глохнет при переходе на нейтраль
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет при переходе на нейтраль вывод темы на печать
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 09:17
Поиск смотрел, темы похожы есть, на в основном грешат на ВУТ или электромагнитный клапан (карб), у меня же инжектор и ситуация следующая - можно ехать на 1 передаче 2 тыс об перейти на нейтраль, не трогая тормоз - результать - глохнет, едим на 3 передаче - 50 км/ч переходим на нейтраль, глохнет, и так на любой передаче (на 5 не пробывал), на холостых 760-800 об как прогреется глохнуть не пытается, что может то быть датчик холостого хода, датчик скорости.
заранее спасибо за ответы!
deque<string> dec;
dec.push_back("Obuhan");
dec.push_front("Oleg ");
TaNK_T90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 09:28
TaNK_T90
А БК, в момент сброса газа, что показывает? В часности РХХ, ДПДЗ, ДМРВ.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 09:34
andreyal553
честно, не смотрел, т.к. слежу за стрелкой тахометра, т.е. нужно
- Массовый расход воздуха
- Мгновенный расход топлива в час
- Дроссель
я правильно понял?
deque<string> dec;
andreyal553
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 09:40
- Дроссель
Не совсем. Желательно посмотреть, в момент "попытки заглохнуть"
1. Количество шагов РХХ (регулятор хол. хода).
2. Показания процента открытия дроссельной заслонки.
3. Массовый расход воздуха.
Для полноты картины можно посмотреть время впрыска.
ДУ давно мылся? Похоже на его загрязнённость.
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 09:45
andreyal553
понял, только нужно будет собрать эти показания на один экран..а как Вы думаете что может быть...ну так если предположить?
deque<string> dec;
andreyal553
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 09:47
Можно и на ты.
ДописАл вверху. Подозрение на ДУ. Или РХХ подклинивает.
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 10:06
andreyal553 писал(а):
ДУ давно мылся
мною на протяжении 15 тыс не мылся ни разу!
deque<string> dec;
andreyal553
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 10:12
Не скромный вопрос. А до тебя?
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 10:15
А до тебя?
ROFL
промолчу, думаю Ты поймешь!
deque<string> dec;
andreyal553
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 10:23
Ну, тогда, все предпосылки - чтоб помыть. Делов на 20 минут, с перекуром. Стоимость процедуры равна стоимости баллончика - очистителя карба.
Я мыл - не снимая шлангов подогрева. Лень было. Тряпочку, в четыре слоя, подстелил.
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 10:27
тосол чтобы не потек? и почему очиститель карба? просто подходит под эти дела?
deque<string> dec;
Leb-Alexx
Авто: ВАЗ21093i
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 10:30
Что делал я, по-порядку:
- замена ДМРВ - не помогло;
- замена ДПДЗ - не помогло;
- замена РХХ (03) - помогло ненадолго;
Провалы при переходе на нейтраль остались, иногда даже глох.
Потом все достало, почитал форум и решил поменять все сразу:
- РХХ заменил на 04 - брызнул WD-40 и окунул шток в моторное масло;
- ВВ провода на SLON;
- ДПДЗ - Омега;
- свечи;
- зачистил и перекрутил все "массы";
- поставил резисторы 18 Ом в разрыв РХХ;
Итог: машинка глохнуть перестала, ХХ стал ровнее.
Leb-Alexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 10:31
Хорошо отмывает смолистые отложения, копоть, сажу.
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 10:37
Leb-Alexx
учту, спасибо
andreyal553
спасибо!
deque<string> dec;
sGarriKs
На форуме 7 лет
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 11:31
она у тебя сразу глохнет? Или пытается выровнять хх?
У меня вылечилось заменой дмрв, он умирал, посмотри расход воздуха на хх и шаги рхх, будет понятнее (у меня на исправном 8-9кг/ч), а умер он у меня между прочим из-за забитой сетки маслоотделителя в клапанной крышке, то есть масло было в гофре, причем в таком количестве, что даже на воздушном фильтре было маслянное пятно 4х4см, по этому масло попало на дмрв, что привело его к смерти, так что мытье ДУ без мытья сетки в крышке и тем более без снятия считаю пустой тратой времени, на долго не хватит. Совет: если будешь мыть сетку, среж заклепку и прочисти каждую пластинку отдельно щеткой металлической в бензине, потом на винтик с гайкой, я так делал. 15 тык, гофра чистая
Занимательный SPLιll
"Баса много не бывает, бывают не размятые уши."
sGarriKs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 11:43
редко бывает пытается выровнять....а так стремительно летят вниз и как только 500 и меньше глохну!
я в августе чистил, часа 2 в бензе валялась потом полировал как мог, до этого масло тоже было в гофре счас нет...может конечно и это и подосрало ДУ или ДМРВ
deque<string> dec;
sGarriKs
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 11:47
ну ты посмотри по бк параметры, там яснее все станет, воздушник как часто меняешь?
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 11:51
обязательно!
10 тыс. максимум
deque<string> dec;
sGarriKs
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 12:03
ну это правильно, он после 10 то черный, а пишут что менять через 30 ROFL
vladlviv
Авто: ВАЗ 111730 Норма; 1,6 8 кл; 2011
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 13:39
все было также. поменял РХХ и ДМРВ - как рукой сняло (причем только после замены ДМРВ). нужно еще и клапан продувки адсорбера заменить - сказали давно не работает, но и без него нормально ездит.
vladlviv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*aleks*
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 210154 2009г.в. БК Штат 115 X24 BLACK
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 23:24
Тоже было такое еще на гарантии. Глохла на перекрестках и светофорах. РХХ заменили и все пропало. Диагност сказал его подклинивало
*aleks* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScReaN
На форуме 7 лет
Авто: 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 10:55
По сабжу, у Вас все предпосылки к РХХ , тем более если ДУ не чистился, то скорее всего там уже лопатой под штоком можно ковырять! ROFL
Совет: вычистить ДУ, методом съема оного), только так и никак иначе, имею ввиду брызганье в отверстие вд))) вы сами поразитесь на черноту потекшую оттуда. Бояться съема шлангов подогрева ДУ не стоит, ничего оттуда не потечет вообще!!!, может грамм 10 для проформы ROFL Под РХХ тоже всё вымыть, чтоб как котовы яйки), а то у Вас уже там похоже шток в грязи утанул))) На чиптюнере была где-то статей-ка как проверить тестером РХХ, поищите - мой совет.
ЗЫ: в напутствие автору>>> если не чистить ДУ, то можете очень дыстро попрощаться с ДМРВ 63 63 63
ScReaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 09:08
ScReaN
Спасибо за совет, я уже настроился на чистку ДУ (со снятием ) на следующих выходных, и заоодно наверное заменю РХХ.
После того в этой теме мне посоветовали проверить некоторые показания по БК, машина как чуствовала - перестала глохнуть, будем ждать когда начнет заново! ROFL
deque<string> dec;
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 09:19
Подниму тему -
И так расскажу попорядку - глохнет, почти всегда при переходе на нейтраль, жми тормоз не жми - не важно,
РХХ новый, с закрытим штоком(Калужский)
ДМРВ уже умер 1,081В(денег нет пока на замену)
ДУ мылся 5 тысяч назад, загажен был слегка.
Клапан продувки адсорбера - не проверен на подсос воздуха и теперь. Показания БК проводились при 760-800 об. и температуре ОЖ 90-100, при срабатываении вентилятора, показания не учитывались.
Положение дроссельной заслонки - 0%
Частота вражения коленвала - 760-800 об/мин
Массовый расход воздуха - 14-16 кг/ч
Длительность впрыска - 6,5-8,05 мсек
Текущее положение РХХ - 27-57 шаг
Сигнал ДК - 0,05-0,86В
УОЗ - от -4,5 до +6
Как вижу из за ДМРВ большой расход воздуха, не пойму, почему импульс впрыска увеличен, из за ДМРВ?
Не понятно с УОЗ, почему отрицателен?
Глохен реально из-за ДМРВ или поискать еще подсос воздуха в гофре, от адсорбера к ДУ?
deque<string> dec;
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 11:53
Возможно.
TaNK_T90 писал(а):
Непонятно с УОЗ, почему отрицателен?
Ремень ГРМ на зуб не перескочил?
Если нет,то возможно тоже из-за ДМРВ.
Страница 1 из 2
