TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
т808 писал(а):Ремень ГРМ на зуб не перескочил?
А как проверить это?
TaNK_T90 писал(а):РХХ новый, с закрытим штоком(Калужский)
Его каталожный номер 2112 ?
TaNK_T90 писал(а):А как проверить это?
По совпадению меток в лючке картера сцепления и на шкиве распредвала.
TaNK_T90
т808 писал(а):Его каталожный номер 2112 ?
Да именно такой... если нужен номер вечером напишу...дома коробка еще валяется
т808 писал(а):По совпадению меток в лючке картера сцепления и на шкиве распредвала.
Руками крутить можно до совпадаения меток?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
т808 писал(а):Если нет,то возможно тоже из-за ДМРВ.
скорее всего
TaNK_T90 писал(а):Глохен реально из-за ДМРВ
Art-M
Art-M писал(а):т808 писал(а):Если нет,то возможно тоже из-за ДМРВ.
скорее всего
Лечил пару похожих случаев на 10-ках, оказалось проблема в ДМРВ
TaNK_T90 писал(а):если нужен номер вечером напишу..
Видимо 2112-1148300-04
Значит правильный.
Главное,чтобы не был 21203-
TaNK_T90 писал(а):Руками крутить можно до совпадаения меток?
Не получится.
Проще большой отверткой за зубья венца маховика в лючке.
Ну или,в виде исключения,за головку болта шкива распредвала,но ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ В СТОРОНУ ЕГО ЗАКРУЧИВАНИЯ !!!
Перед этим вывернуть свечи.
TaNK_T90
т808 писал(а):Главное,чтобы не был 21203-
нет точно не такой..
т808 писал(а):Не получится.
понял....
Art-M писал(а):Лечил пару похожих случаев на 10-ках, оказалось проблема в ДМРВ
блин надо искать на проверку ДМРВ
TaNK_T90 писал(а):надо искать на проверку ДМРВ
Надо.
И с его типом не промахнись. Они разные бывают.
Твой ДМРВ 116
Art-M
TaNK_T90 писал(а):блин надо искать на проверку ДМРВ
Может кто согласится из знакомых подмениться для проверки
TaNK_T90
т808 писал(а):Твой ДМРВ 116
странно, а стоит у меня 037...это как понять....при продаже авто мне заведомо поставили не такой?
Art-M писал(а):Может кто согласится из знакомых подмениться для проверки
поищим
TaNK_T90 писал(а):а стоит у меня 037...это как понять....при продаже авто мне заведомо поставили не такой?
Вполне возможно.
Читай
http://www.zr.ru/articles/47013/
TaNK_T90
а возможно ли такое, стоит 037 Bosch, но и прошивка залита под него?
как прошивку распознать?
а то куплю 116, а ехать и глохнуть также будет как и счас...
MikhaylenkoPA
TaNK_T90 писал(а):а то куплю 116
проверь подкидкой сначала от кого-нибудь...
и номер эбу в студию! а то сейчас купишь - денги псу под хвост...
TaNK_T90 писал(а):а возможно ли такое, стоит 037 Bosch, но и прошивка залита под него?
Значит не внимательно читал,что для 7.9.7 нужен ДМРВ 116.
MikhaylenkoPA писал(а):проверь подкидкой сначала от кого-нибудь...
MikhaylenkoPA писал(а):и номер эбу в студию! а то сейчас купишь - денги псу под хвост...
Последний раз редактировалось: т808 (16 Января 2012 15:47), всего редактировалось 1 раз
TaNK_T90
ОК, а прошивку Х150 multitronics не покажет, если менялась?
MikhaylenkoPA
можно в прошивке поменять калибровочные таблицы под конкретный датчик, но вряд-ли кто-то этим бы занимался, проще купить нужный датчик
TaNK_T90 писал(а):а прошивку Х150 multitronics не покажет, если менялась
нет, даже при диагностике не всегда возможно отличить - прошит блок или нет, только если явно номер прошивки отличается от написанного на блоке или КС отличается от стандартной. Если название пршивки такое же, как на блоке, и КС такое же, ее можно только слить и сравнить со стандартной уже на компьютере. Но если у тебя отключен иммо, то блок однозначно шитый...
В общем, давай номер ЭБУ и не парься...
TaNK_T90
MikhaylenkoPA писал(а):В общем, давай номер ЭБУ и не парься...
прошивка B103EQ09
MikhaylenkoPA
да, у тебя должен быть 116 датчик...
TaNK_T90
MikhaylenkoPA писал(а):да, у тебя должен быть 116 датчик...
спасибо, буду искать на проверку
позже отпишусь по результатм.
