Скобу суппорта менять-ли?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скобу суппорта менять-ли? вывод темы на печать
shalfey
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 14:32
Вобщем клинит одна (та, которая выше) направляющая левого суппорта т.е. при нажатии на педальку колодка идет на перекос. Направляющие новые, цилиндр(ВПМ) тоже, до этого стоял Фенокс, тоже новый, но причина не в нём. Получается отверстие под направляющую в скобе не ровное? Может такое быть?
shalfey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 14:55
возможен такой вариант, но вряд-ли.
напильнечком подточи, или рассверли. проверь на соосность, может тупо колодку заедает... посадочные места почисти и напильничком ковырни.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 18:31
Легко, без проблем! На своей, с новья, параллелил направляющие. То закусывает, то нормально. Нанёс литола. Смотрел, где стирается. Постукивал. Выпрямил. До сего дня - работают нормально.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shalfey
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 19:29
Ещё замечено, что отверстия разные по диаметру, т.е. в верхнем направляющая сидит не так свободно как в нижнем... может поэтому нижняя создаёт перекос и закусывает верхнюю?
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 20:31
У меня тоже немного направляющие в отверстиях люфтят, но оба равномерно.
shalfey
Ты можешь в магазине посмотреть попросить скобу с новыми направляющими, как они там будут сидеть. Так-то вообще люфта никакого не должно быть, ну если только немного.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 20:41
Когда делал 14-е вентили взял супорты Пиленга,мать ее ети...Недавно при замене колодок обнаружил что на правом колесе они стерты не ровно,а под недольшим углом cry Постпавил новые колодки и получилась такая х-ня,что низ наружней к. не достает до диска,т.е сверху есть выработка,диск блестит,а снизу около см грязный... cry
П.с. когда все ставил первый раз был трабл с направляющими,че то подпиливал и т.д. и т.п. Razz
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 21:15
shalfey
Меняй направляющие, которые цилиндр прикручивают. Для начала.
А про кривые направляющие мне продавец знакомый рассказал. Говорит частый косяк. Но говорит, что их ведет от того, что изначально место на кулаке не почистили от ржи и грязи.
Сам переходил с 13х на 14 тормоза. Встало все ровно и проблем никогда не было.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 21:41
У меня тоже небыло,когда делал на 99-й и брал скобы АВТОВАЗ Razz
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 21:43
projectX писал(а):
брал скобы АВТОВАЗ
Я брал бу супорта в сборе(открутили 2 болтана стойке и отрезали шланг) на разборке. похоже на заводские были.
Пара 700 рублей. Дешего и сердито. А как сейчас показывает практика ещё и безгеморойно.
shalfey
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 22:51
Не, ну направляющие новые поставил обе, не гнутые, а результат тот же. Даже местами их менял..., по ходу завтра скобу куплю.
