d74mt
Авто: ваз 21083 2002г
пару раз машина отказалась заводится
1. доехал туда, а как надо было ехать обратно- не завелась. Электрика работает. Подёргал релюхи- завелась
2. сегодня выехал из гаража, заглушил, пошёл закрывать. пришёл- те же симптомы. Подёргал реле- нет эффекта. Снял с ручника(?) завелась.
Может кто сталкивался?
машина- восьмёрка, инжектор
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
датчимки смотреть, ДПК, релюхи, проводку, МЗ
замок
и подробней как не заводится и что и где дёргал.
Андрей 57 rus писал(а):ДПК
это что такое?
d74mt
поворачиваю ключ, насос накачивает зебин, а дальше- тишина. Даже стартёр не дёргается. При этом фонари горят
d74mt писал(а): отказалась заводится
Стартер хоть крутит? Если нет - то и не заведется.
rg-45 писал(а):ДПК
это что такое?
Видимо ДПКВ.Жара!Пальцы на клавиатуре потеют.
d74mt
началось всё с чего- прошёл техосмотр, залил вместо 95-ого 92-ой(денех немного не хватало, заправка та же) поехал в пятницу вечером сестру забирать с больницы в москве. Туда проехал нормально, а вот обратно машинко начала шалить. Стала дёргаться. Я- тапку фпол, а она рывками едет. сцепление отжимаешь- нормально газует, а как ехать- дёргается. Дёргалась километров 30(хорошо что пробка была и не бибикали). Потом видимо прочихалась и стала ездить нормально. А теперь- вот такие бяки с заводкой
d74mt
т808 писал(а):Стартер хоть крутит?
даже и не пытается. А потом- нормально заводится
d74mt писал(а):Стартер хоть крутит?
даже и не пытается
Так смотри цепь включения втягивающего реле стартера.От замка до контакта КРАСНОГО провода на втягивающем.Сигнализация случайно не с автозапуском?
d74mt
[quote="т808"]
d74mt писал(а):Сигнализация случайно не с автозапуском?
примитивная, на закрыте и на пищание
d74mt
d74mt
в итоге через полгода нашёл неисправность. Сперва подгорал а потом и полностью сгорел блок предохранителей. Заменил на новый, но пришлось пошаманить с начинкой(неправильное включение вентилятора охлаждения)
