восьмёркин
Авто: 2108 1988г
Depeche Mode это засланый казачёк, лавровый рекламщик.Не верю в эту историю от начала до конца.
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
восьмёркин писал(а):Depeche Mode это засланый казачёк, лавровый рекламщик.Не верю в эту историю от начала до конца.
вообще-то этоя его сблатовал на ЛАВР)))))))) читай внимательно,восьмеркин
восьмёркин
Авто: 2108 1988г
Диман09 писал(а):восьмёркин писал(а):Depeche Mode это засланый казачёк, лавровый рекламщик.Не верю в эту историю от начала до конца.
Да он только и ждал первого совета про раскоксовку и ухватился за неё.Видали мы и похитрее рекламщиков и политыми маслом свечами нас не купишь.
Диман09
братан,ты походу не в себе
никто не пытается тебе навесить покупку лавра..не параной)))))
Диман09
Раскоксовку ЛАВР уже 8лет как выпускают..их многие знают ее и нет нужды ее на форумах продвигать)))))
Диман09
бедное поколение next, уже настолько зашугали,что им везде мерещатся лохотроны и разводы..теперь отличить не могут божий дар от яичницы))))))))))))))))))))))))))
Garik36
У меня такая же проблема, как и у ТС: на резьбах свечей присутствует масло. Маслосъемные колпачки не менял. Вот думаю, стоит ли попробовать этот ЛАВР?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Лавр не лавр какая разница. Раскоксовка должна разъедать ,растворять кокс . Вот например Спектрол нихрена не растворяет один керосин гольный. Может подделка попадалась. Боитесь Лавра лейте керосин с ацетоном 50х50. Дёшево и надёжно. Много не надо грамм по 20 в прогретый горшок. Масло можно не менять сразу а проделать эту операцию раза 2-3. Ацетон испариться, керосин 50%-40г из них 20г выплюнеться и сгорит. То есть в масло попадёт малая часть просочившаяся через кольца да и хрен с ним. Как там пишут кокс с колец по маслу пойдёт . Кокс в растворённом виде не страшен,грубая фракция в фильтре осядет и уж точно его не забьёт,не то количество.
Вопрос в том почему кольца залегают? Точно знаю-от неисправного термостата. То есть двигатель постоянно не прогрет . Зимой короткие поездки , езда в натяг, плохое масло. Раз в 500км надо давать просраться машине. Есть мнение о том что залегают кольца от тяжелого температурного режима-гонки,мощный режим эксплуатации. Опять же если система охлаждения справляеться и температура не уходит к красной зоне значит залечь ничего не должно. Думаю что в первом случае они залегают гораздо чаще. Насчёт компрессии надо учитывать что верхнее маслосъёмное кольцо то же даёт компрессию примерно 0.5 кг . Если дырки не раскоксовались то и нижнее .
восьмёркин
Авто: 2108 1988г
Диман09
а я думаю чел подробный отчет сделал т.к. увлеченный автолюбитель
пособие для остальных неплохое выйдет..а насчет масла на свечах..то перечитай тему..у других форумчан тоже такое наблюдалось..редко,но все же
Диман09
Garik36 писал(а):У меня такая же проблема, как и у ТС: на резьбах свечей присутствует масло. Маслосъемные колпачки не менял. Вот думаю, стоит ли попробовать этот ЛАВР?
восьмеркин-спэшл фо ю...читай выше
торантино
Стоит это делать каждый раз перед сменой масла для профилактики. По крайней мере гораздо больше толку чем от промывок картера.
восьмёркин
Авто: 2108 1988г
После такой увлекательной рекламы с картинками трудно устоять, заливай и все технические проблемы растворит лавр
Garik36
торантино писал(а):Стоит это делать каждый раз перед сменой масла для профилактики. По крайней мере гораздо больше толку чем от промывок картера.
Ладно, через 8000 км сделаю
В принципе, я ничего не потеряю, кроме денег
Хотя с моей компрессией 8,5-12-12-10 врят ли стоит ждать чудес...
Garik36 писал(а):Хотя с моей компрессией 8,5-
Слишком мала в 1-м.
Больше похоже на неплотность клапана(скорее всего выпускного).
Здесь Лавр не помощник.
Проверь компрессию с маслом.
торантино
Garik36 писал(а):В принципе, я ничего не потеряю, кроме денег
Бутылка керосина и бутылка ацетона-цена вопроса 100р.
Диман09
торантино писал(а):Garik36 писал(а):В принципе, я ничего не потеряю, кроме денег
нафиг эти совковые рецепты..еще б двиг покрутить предложили на 2ой до 5тык об)))) ну ей богу херь полная))) из второго компрессионного ниче никогда не вылетит,даже на 98м....ацетон и керосин НЕ все отложения растворяют..причем довольно медленно действует..лучше дешевый антикокс,чем кроилово с керосином
Диман09
Garik36 писал(а):торантино писал(а):Стоит это делать каждый раз перед сменой масла для профилактики. По крайней мере гораздо больше толку чем от промывок картера.
ну если 250руб жалко на антикокс-то разбирай двиг сразу) че мелочиться то..зато наверняка
Garik36
Диман09 писал(а):ну если 250руб жалко на антикокс-то разбирай двиг сразу) че мелочиться то..зато наверняка
Если б умел разбирать - занялся бы сразу после покупки. А так скорее напортачу, чем починю
торантино
Диман09 писал(а):нафиг эти совковые рецепты..
Думаешь- Лавр это нано технологии 21века?
Всё старо как мир. Денег не жалко можно и его лить а я по старинке-ведь главное результат. Может у него формула получше-не отрицаю,каустик или щёлочь могли добавить или кислоты какой . Вообще прежде чем в двигло лить что нибудь надо взять например глушак от мотоцикла или колено и посмотреть работает раствор или там одна этикетка красочная. И на алюминий пробу сделать а то поршня разъест
Диман09
торантино писал(а):Диман09 писал(а):нафиг эти совковые рецепты..
лавр-это проверенное и эффективное,а денег он стоит не великих..и ниче не разъедает
щас восьмеркин скажет,что я лавровский казачек
торантино
Диман09 писал(а):лавр-это проверенное и эффективное,а денег он стоит не великих..и ниче не разъедает
Ну как бы и керосин с ацетоном-дедовская закваска. Ладно реклама двигатель торговли-убедил, при случае попробую. Да кстати,чем он пахнет-чтоб на подделку не нарваться.
Диман09
та запах у него специфический...на словах не могу обьяснить..но точно не ацетоном и керосином..и не растворителем...запах такой же как запах выхлопа из машины,которой инжектор моют на установке в сто
как то так))))
п.с. кстати авто после раскокса тож выхлоп дает адский))) первое время..поэтому делать это лучше подальше от окон))) а левак ты вряд ли купишь...мне кажется этот тип химии вряд ли актуально клепать в подвале
торантино
А у меня ацетоном пахнет когда заводишь-аромат.
Диман09
торантино писал(а):А у меня ацетоном пахнет когда заводишь-аромат.
на любителя аромат
