Заменил сеточку насоса , появились проблемы, нужна помощь.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заменил сеточку насоса , появились проблемы, нужна помощь. вывод темы на печать
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 19:30
Сегодня решил поменять сеточку в бензонасосе и фильтр, попросился к знакомому на яму. Короче поменял фильтр, снял бензонасос, обнаружил сеточку в хорошем состоянии, но решил заменить. Поставил новую, тут поторапливают с ямой... короче поставил в спешке БН задом наперед, все встало без проблем. Завожу - фиг..., я в яму открутил с фильтра штуцер - зажигание, бенз. не идет. Понял в чем дело - БН качал в обратку. Переставил все как надо, сразу закачался и завелся. Отъехал 50 м заглох, БН молчит, не слышно. Тестером - напруга есть, снял насос (made in Сzehia )? подал на него 12 в - не работает. Поехал в магазин . Там БН Пекар 2112 1139010 и все. В паспорте к нему написано, что к ВАЗ 2110 и их модификаций. Вообщем поставил, завелась, поехал, но появились дерганья. особенно проявляются : еду медленно ( около 40) на 4 передаче, тапку в пол и ... пошли дерганья несколько , далее нормально. Да и на ХХ, резко газ - провал незначительный. До "ремонта hehe " такого не было. Что скажете ?
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 20:31
Топливный фильтр задом-наперед не поставил?
P.S. Резать лючок рука не поднялась? У меня тоже.. Smile
P.P.S. Ковыряй старый насос! Ничего с ним страшного не стряслось - просто в проводах неконтакт где-то.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 20:33
А ты случайно бензофильтр задом наперед не поставил? Smile Стрелка куда надо смотрит?
И как ты умудрился бензонасос перепутать???? wwow Вынул из стакана,поменял сетку,сунул обратно... supercool
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 21:06
Поставил так как и старый стоял, если вид сзади, то стрелка влево
Подавал напругу непосредственно на контакты насоса - ничего, Проверял омметром между контактами - показания аналогично обрыву.На новом - 58 Ком ( вроде так, короче не обрыв и не нулевое сопротивление) . и при питании - сразу работает
projectX писал(а):
И как ты умудрился бензонасос перепутать???? Вынул из стакана,поменял сетку,сунул обратно...
Вынул, отвлекли...ушел, пришел собрался посмотреть состояние дорожек на датчике уровня топлива, потом ставить, опять разговоры...Ну короче , х з и на старуху проруха... Вот и мучает вопрос, что могло случиться, если в обратку дул, и с какого БН крякнул. Вообщем день не задался... " Приход от ремонта " ппц какой. Завтра посмотрю мож трубку пережал?
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 21:12
Еще , парни , меня смущает новый БН, его маркировка, я не уверен, что его можно ставить на дв. 2111 , выбора не было...
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 21:21
тут батенька надо голову ремонтировать...
40 км 5 передача это 1000 оборотов? На дизеле раньше работал???
Какой режим езды обычно на какиех оборотах переключаешься? До скольки крутишь? С какой крейсерской скоростью ездишь и на какой передаче?
А то скоро будешь капиталку делать...
насосы бывают для пихла 1.5 или 1.6.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 21:32
у меня тож на 4ой не прет при 40км,если в пол давить 63 вот беда,не знаю че делать
а по теме,я думаю нет разницы между моторами насосов на 1,5 и 1,6...обратка/без обратки один хрен..давление в стенку они одинаковое дают и производительность скорее всего идентична
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьём, старше женщин, с которыми мы спим.)
Диман09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 21:33
Andrew White
может у человека ГП 5,1) а вообще дерганий быть не должно, даже если так насиловать движку.
XADZZOX
чо с давлением в рампе?
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 21:39
Еще нельзя в холостую раскручивать двиг до больших оборотов, но если это нужно сделать для диагностики - мы это делаем, по аналогии с этим , для яркости проявления трабла - пробная езда на 4 при 40км /ч с разгоном
Уж поверь, езжу нормально, лучше бы по теме что то сказал...
Andrew White
Авто: FM4
да между ними нет разницы
А вот между БН в сборе так прямо не вооруженным.
ну тут фиг знает
блин этой не карбюратор на класике.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 21:45
Вот именно, да и че вы привязались к 4 и 40, дергается и при переключении, при интенсивном разгоне с хорошей раскруткой, но в этом случае не так ощущается трабл. И еще повторю, до того как залез туда, никаких провалов и дерганий не было, ВООБЩЕ!!!
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 21:47
XADZZOX
может в трубку что попало? Кусочек антикора или камушек. Или колечко резиновое заткнуло трубку.
Попробуй давляк померить. Самое верное решение.
Я просто не очень понимаю как к БН ты прикрутил трубки если он задом наперед вставлен был?
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 21:48
Завтра замеряю, сегодня поздно уже было.
lexikon
На форуме 7 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 21:55
я до 90 км\час вообще 4ую не трогаю Pardon
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 22:00
Прямо без закорючек прикрутилось и все.
Попробую, только оно и при камушке или другой фигне в трубке на месте без нагрузки наверное будет в норме. Ведь трубка при этом не полностью перекрыта, давление чуть дольше нагнетаться будет и все.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 22:24
Если трубка зажата/забита, то надо насос на производительность проверять. За какое время там литр должен наполняться никто не помнит?
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 22:35
Ну в паспорте к новому БН написано не менее 60 л/ч, значит 1 л/мин. Вот уже есть что проверить, спасибо, мысль полезная, а то засыпали советами как и когда переключаться, в принципе пацаны "рассуждают правильно" - езжу уже так долго, что мог и забыть все 63
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 10:41
Замерил давление - на незаведеной - около 3 ( точно не могу, такой манометр). завожу - так же, газанул - 3,5 и падает до 3, снимаю шланг с рег давл. - поднимается до 3,5.
По БК:
Темп -90 гр. 800 об 0,6-0,7 расх бенз 9кг воздуха
темп 90 гр 2000об 1,6 бенз 19кг воздуха
Работает на ХХ , газу - секундное потряхивание и пошло нормально.
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 11:00
По БК:
По питанию, похоже, всё в порядке. Попробуй свечи замени. Смахивает на пробОй. Сталкивался с такой бедой уже. Хотя, возможно, с новым насосом возросло давление топлива и форсунки начали лить. Давление старого ещё как-то держали, а новый не могут. Pardon
ЗЫ. Смутил твой расход на ХХ 0,6-0,7...У меня БК на ХХ показывает 1,0-1,1...
Режим взлётный,РУД держать!
tchm14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 11:53
Я что то думаю, что с новым насосом наоборот давление меньше, т.к когда вкл .зажигание БН работает подольше секунд на 3 - 5, чем старый А вообще настройки у меня очень экономичные, Может с тем насосом ( CZECHIA ,читал - он самый мощный) это и работало...Сейчас ездил, ну картина - следующая - там, где раньше движок с низов вытягивал без проблем, сейчас дерганья. Я не собираюсь, конечно , ездить в натяг, но и то, что есть меня не радует. Да и на ХХ - резко газ - тоже дерганье, потом пошел. Свечи нормальные, выкручивал смотрел, белвй налет, бедноватая смесь. Я просто не пойму, что неужели насосы имеют такие разбросы по параметрам, что могут портить всю картину?.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 12:15
XADZZOX
Можно ещё фильтры на входе форсунок проверить, если есть свободное время.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 12:22
Не понял, рампу снимать? А там, тоже сеточки? Можно и проверить, есть нп чем ездить, но до до этого же работало. ... Меня больше всего интересует причина изменений в сторону обеднения смеси.
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 14:04
Был такой юмор у меня -после регулировки кулисы-не пойму -втыкаю вторую-еду нормально-смотрю двиг не ревет а едет быстро ускоряясь40- 60-80-100--нифига думаю на регулировал(автомат).остоновился -трогаюсь -опять такая фигня -потом сооброзил (когда 4-ую не нашел)-переделал.А так может все таки фильтр перепроверить-направление.16кл -вправо,8кл -влево.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 14:17
Разобрал нижнюю ( неэлектрическую ) часть старого насоса, попробовал без крыльчатки и он, сцука, заработал wwow сейчас соберу его и попробую поставить на машину. Думаю отказ произошел потому, что что то попало между корпусами и крыльчаткой, когда менял сетку. Там любая соринка могла заклинить крыльчатку. Еще, взял старую сетку и внутри обнаружил две пластмасски, мож кто знает, откуда они, и что это? На фото их видно (стрелкой указано)
 Размер файла:  119,15 KB
 Просмотрено:  204 раз(а)
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 14:24
Нет не перепутал. А ,что ,кто нибудь знает, что будет если вправду фильтр перепутать сторонами?
Страница 1 из 4
