Adelko
Чета смотрю вокруг много тем по электрике. Весеннее обострение что-ли )) Вобщем тоже хочу спросить. У меня есть проблема с расходом топлива на автошке. Параллельно с решением этой проблемы я подумал что хорошо бы убедиться что все в порядке с элетрикой, ну и устранить косяки если таковые имеются. Конкретно мне хочется убедиться что все контакты надежны и на них нет или почти нет потерь напряжения.
_Как это лучше сделать?
_Есть ли где нить схема где конкретно расположены массы?
_И как проверить есть ли на ни потери напряжения? Т.е. как/куда надо прикладывать щупы тестера чтобы увидеть сколько десятых волта идет падение напряжения.
_Помимо масс, в голову еще приходит надежность контактов на основных датчиках и мозгах. Как там промерять напругу (точнее опять же потерю напруги). Потому что зависая на окте например регулярно наблюдаю совет проверить какая потеря напруги идет например на дмрв просто за счет контактов. Наверняка только этим не ограничивается.
_Мож я чета забыл. Мож где еще что надо проверять (по электрике) ?
Хочется сделать чтобы по эл. части все было идеально ессно.
Лёха198
Ars Longa писал(а): У меня есть проблема с расходом топлива на автошке.
Ars Longa писал(а):1,6 16v, 18 ряд +4,1
сколько такая конфа жрёт?
Adelko
Цитата:сколько такая конфа жрёт?
с сожалению не могу предоставить точных цифр. Т.к. сейчас явно пробелмы и топливо уходит ведрами. Но с 16в и коробкой это не связано. А 18 ряд + 4,1 воткнул уже после появления проблем.
gavigor
rg-45
Ars Longa писал(а):Но с 16в и коробкой это не связано.
зато это связано со стилем езды
который напрямую связан с расходом.
Adelko
gavigor спасибо!
rg-45 лучше по делу скажи
