отопитель
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> отопитель вывод темы на печать
erofeev.volodya
На форуме 7 лет
Авто: лада21121
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 19:39
Всем привет.зима заканчивается а из печки идёт только горячий воздух.ручку переключения температуры ставлю в крайнее левое положение ничего не меняется.с дугой машины ставил сауо тоже ничего не меняется.как я понимаю не работает заслонка которая находится где стоит сам вентилятор .ВОПРОС как до неё добраться может кто сталкивался
erofeev.volodya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 19:44
erofeev.volodya
надо снимать жабо и смотреть ММР
подробную информацию можно найти в ФАКе!
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shcved
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 19:59
да самой заслонки можно через центральные сопла добраться.
shcved сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 20:56
У меня осенью была обратная проблема Confused
Летом заслонка была все время открыта, а осенью - холодно, и не закрывается. Первый день и проездил в холоде. Потом снял решотку и сдвинул заслонку, и потом проблем больше не было. прикипела/присохла Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 21:01
такой вариант тоже возможен. но только аккуратно. у меня там чуть рука не застряла hehe
Андреич 777
На форуме 7 лет
Авто: 2110 16V
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2011 21:29
такой вариант как замена неизбежен.
Андреич 777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
