erofeev.volodya
Авто: лада21121
Всем привет.зима заканчивается а из печки идёт только горячий воздух.ручку переключения температуры ставлю в крайнее левое положение ничего не меняется.с дугой машины ставил сауо тоже ничего не меняется.как я понимаю не работает заслонка которая находится где стоит сам вентилятор .ВОПРОС как до неё добраться может кто сталкивался
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
erofeev.volodya
надо снимать жабо и смотреть ММР
подробную информацию можно найти в ФАКе!
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
да самой заслонки можно через центральные сопла добраться.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
У меня осенью была обратная проблема
Летом заслонка была все время открыта, а осенью - холодно, и не закрывается. Первый день и проездил в холоде. Потом снял решотку и сдвинул заслонку, и потом проблем больше не было. прикипела/присохла
irbit
temych_p писал(а):сдвинул заслонку, и потом проблем больше не было. прикипела/присохла
такой вариант тоже возможен. но только аккуратно. у меня там чуть рука не застряла
Андреич 777
Авто: 2110 16V
такой вариант как замена неизбежен.
