карлсон-тугодум)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> карлсон-тугодум) вывод темы на печать
Константн
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 14:21
что может быть ? 2110 машинка, вентилятор включается только когда стрелка касается красной зоны и происходит это только в пробках. Летом на ней еще не ездил... хз что будет в жару, но в пробке стабильно стрелка идет до красной панель пикает и включается вентилятор. Есть мнение что он так настроен и нужно на диагностику гнать, там подрегулируют?
Кстати второй вопрос посоветуйте оборудование для диагностики. шнуры и возможно бесплатную программу. Машину стараюсь менять раз в год. каждый раз ездить к спецу как то лень... а в наших не во всех есть компьютер который показывает ошибки и с настройками.
Константн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Константн
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 14:22
забыл добавить.. трубы пробовал обе нагреваются
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 14:31
Тема bboyan жуткий. Было тоже самое. Это плохой контакт массы, из-за этого приборка неправильно показывает. Почисти, протяни и будет счастье supercool
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 15:50
Проверь датчик стрелки.
По адаптерам есть отдельная тема
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 16:05
У меня в родной прошивке стояла Т срабатывания карлсона 107 градусов. После того как несколько раз заменил порыжевший от перегрева тосол, перешился. Сейчас 101.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 20:00
+1000 стрелка приборки завышает. Обслуживай все массы от двигателя до приборки.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STRAIKER0707
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 21:52
Скорее всего прошивка , но не факт у меня летом такое было жара +40 стрелка на красную только тогда вкл. Контакт на датчике окислился.там два датчика стоит тот что около термоса дает сигнал контролеру,а второй дает показания на на стрелку
STRAIKER0707 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dieselll
Авто: 21102 Li 2000г.в Bosch MP 7.0
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 02:14
Профиль заполни!!! Какой ЭБУ у тебя? У меня на БОШ 7 включается при достижении красной зоны, по бк это 107 градусов. А вообще на приборке довольно неточно показывает, на него ориентироваться нестоит. Включается и выключается- значит работает
форум
Dieselll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 10:11
Кому в голову придёт прошивать включение вентилятора в 115...120*С.
Стрелки врут постоянно и у тех, у кого массы кривые - баян короче.
STRAIKER0707
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 10:21
масса это пи***ц у меня раньше после прогрева машины приборка с ума сходила при вкл света стрелка температуры сразу на 100 прыгала , а при вкл поворотника скакала стрелка тахометра
Константн
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 14:12
датчик стрелки, масса это всё хорошо, но почему тогда при нормальной езде по городу(без пробок) всё отлично и стрелка ровно на 90?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 14:26
Константн
Может термостат открывается раньше и реальная температура ОЖ всего 80 градусов.
В общем надо выяснять реальную температуру ОЖ и делать выводы.
Константн
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 14:58
то есть вы хотите сказать что мой автомобиль ездит на 80 градусах? я думаю что температура соответствует показаниям приборной доски и при нормальной езде равна 90, что собственно и видно. ож кстати антифриз, и видимо не спроста туда залит... ладно короче еду на диагностику, там уже буду делать выводы.
СLubber
Авто: Ваз 21124 ,1,6.06г.,графитовый металик
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 16:06
Отпишись потом,что на диагностировали.
СLubber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 16:16
Я это только лишь предполагаю и в этом нет ничего удивительного, некоторые так и ездиют, термостаты также довольно ненадёжны.
Я например "на глаз" и на ощупь не могу отличить температуру двигателя 80 от 90. В общем сам думай.
Красная зона на приборке начинается где то при 110...115 градусов, если вентилятор исправно включается при таком положении стрелки, то очень похоже, что приборка завышает из-за плохих масс.
Ни разу не слышал, что б такая температура была заложена в прошивке, так как это бред полный.
Поэтому ехать на диагностику смысла нет никакого - или массы плохие (чаще всего) или датчик какой-то из двух врёт (что тоже бывает, но реже).
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 19:00
coup16v писал(а):
Тема жуткий. Было тоже самое. Это плохой контакт массы, из-за этого приборка неправильно показывает. Почисти, протяни и будет счастье
+100 протяни массу которая к голове прикручена у меня тож самое было
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 19:28
Тут у кого как. В неправильных показаниях стелки температуры участвует любая плохая масса в цепочке от ГБЦ (масса датчика) до массы приборки.
Надо проследить пальцем как соединены эти две массы и обслужить ВСЕ! контакты в этой цепи, глядишь и другие устройства веселей заработают.
Я вот не понимаю, чуть ли не в каждой теме проблемы в электрооборудовании так или иначе связаны с плохими массами, люди читают и многие ничего не делают, а ведь по кузову машины течёт ток и весьма не хилый. Не проще выделить всего пол часа и раз в год обслужить все массы в автомобиле (их меньше 10-ти). Штуки три зачистить и заменить ржавые шайбы и гайки, а остальные просто протянуть. Думаю, что у половины автовладельцев сразу решится несколько проблем в электрике, с которыми они борются по нескольку лет.
STRAIKER0707
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 20:12
Good Good Good
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 11:25
Я тоже раньше очень сильно пугался что возле красной зоны стрелка и тока тогда врубается карсон. Эбу у меня бош (до проклеки думал январь). Зашита темпа такая просто, приборка показывает точно +- градус.
Если у автора 4 лопасти крылчатки, поменяй на 8 лопастей станет намного тише и как показалось проиводительней. Просто 8 лопастная крыльчатка стоит окло 100-200 рублей. А так еще не помешало бы чистку СОД сделать, может там внутри забито все напрочь, было у меня такое радик поставил новый и вентилятор дольше ждать команду крутиться стал ждать и крутился меньше по времени (с ущетом понижения шума вообще перестал его слышать, если музыку даже тихо включить).
Если все таки напрягает стрелка попробуй поменять датчик который на включение карсона стоит на тот что ставили карбюратные десятки или от классики, либо БК с функцией изменения темпы включения вентилятора, либо править прошивку.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 11:47
Еще как вариант поставить перед радиатором вот такие ветродуи
http://www.sjracing.com.ua/tuning/6/88/912.html
http://www.sjracing.com.ua/tuning/6/88/907.html
При чем второй вариант полюбому в 2 экзеплярах должен войти.
Подключить к датчику от классики (датчик поставить во врезке).
После этого родной крутилятор вообще должен прекратить включаться, а если все таки включился то тут что то не то с системой.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 13:10
Вот блин. Люди, которые это же прошли говорят, что это масса на 100% А тут начинатся поменяй вентилятор, поменяй датчиги. Да машину лучше сразу махнуть и всё. 63 Ну поминяет он датчиге, поменяет карлсон, промоет СОД, а стрека будет так же в красную зону убегать supercool
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 18:42
В прошивке температура включения 115 градусов?
Как и чем проверял? У себя тоже хочу проверить.
Как заводить машину будешь с таким датчиком, особенно в морозы? Датчик на карбюраторных контактный, а в инжекторных терморезистор.
Не надо резать ничего, там и без этого контактов плохих полно, тем более как выяснилось, датчик от классики не подходит.
На глиссер в самый раз такие поставить.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:40
Мы хотим сказать, что приборка показывает +- лапоть. Хочешь точнее -поставь БК.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СLubber
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 21:47
мне кажется топикстартер уже забыл про данную тему))
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 22:23
Вот у меня когда была такая же штука по вине масс, на трассе температура по приборке стала 91-92 градуса (впринципе нормально, да и у многих так - никаких признаков для паники), а в пробках вентиль стал включаться после писка зуммера уже в красной зоне. Т.е. чем выше стрелка тем больше погрешность получалось. Да и когда пропеллер включается, стрелка всё равно градуса на 2-3 вверх лезет, а только потом начинает падать. У неё реакция немного замедленная. После обсуживания масс всё вернулось на круги своя как и было раньше. Температура по трассе 88-89 градусов, включение вентилятора при 105 где-то.
Страница 1 из 2
