Osborne
Авто: 21103
в поиске не нашел, решил спросить!
проблема в том что при торможени когда машина уже остановилась и по инерции кузов немного отходит назад спереди в районе левого колеса слышится постоянно какой то одиночный стук, или скрежет даже не знаю как это назвать. может ли это быть подушка коробки или движка? как определить исправна подушка или пора менять?? подвеска новая, поменял не помогло.... заменил почти все резинки, ромашки и прочую дребедень.. но стук вернулся через пару дней после ремонта, да и наверное некуда и не уходил он.....
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Osborne
по инерции машина обычно вперед катится.
скорей всего тебе надо на диагностику подвески. возможно ромашки раскрутились или балка.
но вообще странное явление.
МиГ
Авто: ВАЗ 21104, 2006г.
как ни странно попробуй смазать петли дверей и капота,замки
irbit
МиГ писал(а):как ни странно попробуй смазать петли дверей и капота,замки
по колесам по пинай и окна протри!
hatim
Авто: Приора 2171 2010г.в 1,6 16кл.
Причину ищи в стойке или опорном подшипнике!
Была такая хрень у меня.
Osborne
Авто: 21103
irbit
когда тормазишь, кузов немного смещается вперед, и почле тормажения идет чуток назад.... вот в этот момент звук и появляется....
поменялцелеком подвеску спереди...стойки опоры сс20.пружины... заменил ромашки, все перебрали посмотрели....в итоге проблема осталась, только проявляется когда посельней тормазишь....
счас уже начал грешить на защиту картера....
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Посмотри сайлентблоки задней балки.
irbit
Osborne
если точно уверен что дело не передней оси то см заднюю(там только саленблоки балки с стоек.
но скорей всего дело в в турнике или саленблоках рычага.
serega-21124
Авто: vaz21124
У меня было щелканье при торможении и редко при трогании с места. Снял защиту двигателя, обтянул переднюю балку (4 болта на 19 и 2 на 13) и все пропало.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А я знаю что сделать чтобы решить эту проблему - надо поменять все!
ОДЕССИТ ODESSIT
Авто: 2111: 1.5 : 16
ОДЕССИТ ODESSIT
Наверно за месяц или нашел причину или забил? Когда на стоящей качаешь её родимую аж до уср....и, а звука нет, на ходу тормоз ОТПУСТИЛ скрипит и щелкает? Тогда посмотри узлы крепления (передние) защиты картера. Установщики обычно крепят абы как, да крепить так вообще не айс но сам так лет и лет езжу. Бывает распорная втулка протирает в листе защиты дырку и ......[spoiler]
SP_A1115.jpg |
22,23 KB |
216 раз(а) |
ОДЕССИТ ODESSIT
Вот сюда бы гаечку , а потом втулка. лист. шайба. гайка. Да влом делать , а проситься. Уже два раза просилась
SP_A1115 c.JPG |
14,12 KB |
214 раз(а) |
Osborne
Авто: 21103
ОДЕССИТ ODESSIT
причину наешл..трещина кузова с обеих стороне крепления кронштейна растяжки....заварили за 500руб. катаюсь и наслаждаюсь теперь)
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Osborne писал(а):трещина кузова с обеих стороне крепления кронштейна растяжки
Чет не понял. Это где?
Osborne
Авто: 21103
нашел только такую фотку..вот синяя балка где крепится к кузову.. двумя болтами..вот там была трещина...
ОДЕССИТ ODESSIT
osborne а это твоя "красота" разноцветная? У меня не так все как то . Рычаги как рычаги , но растяжка тоже какя-то "специальная" и это бы бог с ним корпус под ней не такой . Что у сараюшки и червонца передки разные?
spam
ОДЕССИТ ODESSIT
Кстати у меня такая беда год-полтора была именно защита "стреляла" когда тормоз отпускаешь. А сейчас защиту подтянул и упс! ч\з две недели опять началось. все облазил, может точно трещину поискать....очень может быть звук такой похожий. но в глаза не лезла.увижу отпишусь
ОДЕССИТ ODESSIT
Таки да под передним правым болтом две трещинки...
SP_A1118.jpg |
7,23 KB |
8339 раз(а) |
SP_A1121.jpg |
5,38 KB |
8339 раз(а) |
Osborne
Авто: 21103
да я не нашел фотки нормальной..так с инета скинул ...ничего другого не нашел....
да вот там как раз и были трещины....
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Завтра пойду тоже смотреть. Достал этот треск....в апреле всю подвеску перетряхивал...не обратил внимание, да и звука не было. А сейчас трещит при трогании....и в кузов по жесткому отдает.
ОДЕССИТ ODESSIT
Osborne , а как варили какую-то косыночку сверху или просто автоматом трещины заварили и зачистили ?
Osborne
Авто: 21103
да просто автоматом... ничего даже снимать не пришлось, из ямы вполне удобно....
ОДЕССИТ ODESSIT
Даже кронштейн растяжки не откручивал?????
