проблема кузова
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема кузова вывод темы на печать
fzyt
На форуме 7 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 19:56
опять нужна помощь новичку:
машина 2115
проблема: пара мааааленьких ржавых дырочек в днище (варить неудобно- рядом проходят газовые (ГБО) трубки)
вопрос: есть ли какой нибудь пластик типа эпоксидной смолы только погуще- чтоб замазать (чтоб когда затвердел- был твердый) ну и поверх мастикой
вобщем ваши мысли по этому поводу. спасибо.
fzyt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 20:04
Холодная сварка, не?
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 20:11
Из салона варить да и всё, и мастикой с обоих сторон.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fzyt
На форуме 7 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 20:12
холодной сваркой не пользовался не разу- расскажите подробнее
салон только собрал- разбирать опять неохота- мне б наименьшими потерями, да и сварщики у нас дорогие...
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 20:49
Не надо эпоксидками и прочими вещами у них есть свойства отваливаться от поверхности под нагрузками. Специально для этих целей есть шпатлевка с стекловолокном. Она замечательно заделываем дырки и не отваливается. Сверху обязательно намажьте грунтом и только потом мастикой, а то либо она наберется влаги, либо мастика от ней отскочит.
P.s: Пара маленьких дырочек снаружи ведет к решету изнутри....
Depeche Mode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fzyt
На форуме 7 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 20:54
если можно скажите название шпатлевки и грунтовки, дырки- ржавчина, снимал шумку , заваривал днище- но возле газовых трубок сварщик (не автослесарь- так мой товарищ) не решился (дырка под трубкой а снять трубку- пол системы ГБО разобрать надо)
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 21:12
Шпатлевка novol со стекловолокном. Если нет этой фирмы, то берите любую со стекловолокном. У вас участок маленький поэтому фирма не критична. Снаружи до металла сдирать будете. Не советую дешевые акриловые грунты, ржавчину вообще не держат. Лучше обработать от ржавчины преобразователем, лучшие что есть это fenox и hi-gear. Сверху кислотный грунт(body 960), сверху любой порозаполняющий грунт(филлер). Всё это часок сохнет и мастикой от души Smile
А дешевый вариант: берем пояльник и аллюминий, аккуратно капаем изнутри. Ждем застывания. Снизу обрезаем получившуюся сосульку, ну а дальше преобразователь + грунт + мастика.
Опять же можно еще удешевить процесс. Покупаем цинкарь за 50р и грунт hi-gear антикоррозионный. Сверху мастика( предпочтительнее тектил). После того как цинкарь высох протираем его обезжиривателем, поверхность побелеет и вся кислота, вытесненная во время реакции останется на тряпке.
fzyt
На форуме 7 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 21:18
благодарю
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 21:24
fzyt писал(а):
благодарю
Не стоит Smile
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 21:26
воткнуть в дырки болты с широкой плоской головкой, снизу тканевую прокладку с антикором +шайбу и гайку
IMHO и только IMHO!
Sergun2114
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21144 (2010 г.)
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 21:34
Можно вырезать кусок листового метала и приклепать вытяжными алюм. заклёпками. Я на старой машине так в багажнике дыру закрывал. Щели потом залить антикором.
Sergun2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima_4
Авто: Touareg R5
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 16:53
А Фенокс стал преобразователи ржавчины выпускать? nea
Dima_4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
