gelezyka
Авто: 2105i 2008г
2105i
иногда происходит такая вещь
глушу машину а стрелка не падает на 0 а очень медленно опускается
если в этот момент снова включить зажигание то вверх она тоже не поднимается(т.е стоит на том месте до куда опустится успела)
проще говоря иногда вольтметр не реагирует на включение выключение зажигания)
проходит все это буквально через минуту и начинает работать как положенно
но на заведенной машине через некоторое время опять эти траблы начинаются
в чем проблема может быть
лампа акб не горит
зарядка есть
недавно менял регулятор напряжения т.к стрелка на вольтметре дергалась
грешу на сам прибор
хотел сегодня поменять но не понял как там из него вытаскивается
один из контактов(круглый металический цилиндр внутри которого пластик)
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
gelezyka писал(а):грешу на сам прибор
Скорее всего сам прибор. Круглый цилиндр - это наверное патрон лампочки. Вытаскивается вытаскиванием, извини за тавтологию
