Фильтр салона 2108 ооОО...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Фильтр салона 2108 ооОО... вывод темы на печать
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 21:42
http://forum.autoua.net/files/1122069-3.jpg
это как его вкорячить и куда?? на воздухозаборник печки под капотом?
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьём, старше женщин, с которыми мы спим.)
Диман09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 21:44
Нет, внутрь него.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
да, ставится нормально внутрь. Есть еще в форме футбольных ворот...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MG_And
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 21:45
Этот уже поверх.
Диман09
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 21:52
http://www.tuningsport.ru/market/images/filter_21099_s_full.jpg
такой??? а нафига по бокам отверстия для винтиков?
Диман09
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 21:53
сейчас войлочный стоит на пластиковой решетке...пыль пропускает сильно...вы такой ставили?
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 21:54
а про адаптеры былро?
MG_And
Это для пружинок.
Диман09
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 21:56
А пружинки то нафиг? куда цеплять их? непонял как его тада ставить....у меня не такой стоит...я дума не подойдет т.к. привалочнаяповерхность к кожуху пластиковому у меня не плоская,а изгиб вроде есть
Диман09
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 22:01
так пружинки на одном фильтре,а дырочки на другом Wink фильтры разные
Диман09
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 22:02
на зубилу наверно такой,
http://www.2114.ru/components/com_fireboard/uploaded/images/filter_2115_full.jpg
а тот с пружинками на 14ку наверно
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 22:06
MG_And писал(а):
Этот уже поверх.
а кстати я покупал такой, как в первом сообщении и ставил его не внутрь, а выпуклостью наружу... И именно так он и должен стоять...
Диман09
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2011 22:20
вот бы фоток...
Karopooz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 00:03
я вот не понял..у меня авто девятка год 2002,могу ли я на него фильт салона поставить без изменения конструкций кожуха ,и какой фильтр тогда ставить
Karopooz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 08:19
Можете поставить угольный фильтр, как на фото выше. Он достаточно толстый. Вставляется с усилием. Натянуть на кожух у меня не получалось, поэтому я всегда мазал его клеем по бокам и запихивал под кожух. Держалось отлично.
Но все эти толстые фильтры слабо пропускают воздух. Пока лучший вариант это взять и содрать весь войлок с фильтра в виде хокейных форот и взять вырезать кусок колготок. Свернуть его вдвойне и натянуть на ворота. Затем вставляем самодельный фильтр под кожух.
Результат: пропали листья в воздуховодах и воздух засасывается с той же силой, что и без фильтра, сопротивление на входе минимальное. Минус один: запах в салон проникает почти так же сильно как и без фильтра.
Поэтому либо моя самоделка и долгая счастливая езда, либо покупной фильтр и замена каждый несколько месяцев, потому как он ТАК забивается....... Что на 3ей отопитель не может снять запотевание стекол изнутри во время дождя.
Вот такой опыт, ребята.
Depeche Mode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 08:39
Это не в фильтре совсем причина, а в отсутствии нормальной вытяжной вентиляции. Я себе изобразил конструкцию из этой темы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202649
С тех пор проблем с запотеванием нет, на ходу даже при выключенной печке но открытых дефлекторах идет хороший поток воздуха, который снимает запотевание со всех окон.
Depeche Mode
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 09:25
Не, у меня проблема была именно в забитом фильтре. Как снял его и поставил чулок, так сразу всё вернулось на свои места. Поэтому не видел смысла делать вытяжку Smile
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 09:39
это у тебя "щелевая" вытяжка! Wink
IMHO и только IMHO!
