Странное шипение !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странное шипение !!! вывод темы на печать
Swat333
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 08:54
Может у кого была такая проблема подскажите в чём дело :
-- При нажатии на педаль газа под ногами появляется странное шипение (как будто воздух выходит)
-- При торможении прекращает, но как только прекращаю тормозить и снова набираю скорость шипение возвращается.
--Тормоза при этом функционируют нормально !!!
Автомобиль Ваз 2114 2010 года. Заранее спасибо за ответы !!!
П.С. : Шипит точно не печка !!!! ))
Swat333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 09:09
вакумник , иль подсос воздуха сматри
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Swat333
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 09:18
Я вот тоже думаю вакуум ну вот работали бы при этом тормоза ???
ДюКЧ
это пока. а еще обороты скачут, когда тормоз давишь! меняй ВУТ!
IMHO и только IMHO!
Swat333
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 09:23
Нет не скачут при нажатии на тормоза а вот тосол где то бежит по немногу. Может тоже как то связано.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 09:41
ну, тосол точно не шипит при торможении.
IMHO и только IMHO!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 10:24
так у него не при торможении а при нажатии на педаль газа.
найди куда бежит тосол.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 12:55
Swat333, на скорости при отпущенных педалях и невыключенной передаче шипит?
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 13:11
в натуре! wwow надо ж! тогды шипеть могет печурка, если с пузырями воздушными. но чета вряд ли. нихде потеков, лужов и сопутствующих проблемов с протечкой в салоне не наблюдаецца?
IMHO и только IMHO!
Swat333
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 14:07
да шипит но как только коснусь хоть чуть чуть тормоза перестаёт !!! Как только педаль тормоза вернётся на исходное положение опять шипит !!!
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 14:17
млин,мистика Smile тут шипит че то,в соседней теме масло лезет через свечи....конец света настает похоже..2012
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьём, старше женщин, с которыми мы спим.)
Диман09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 14:34
Так значит шипит не от нажатия на газ, а от отпускания тормоза? Так? Снимай шланг ВУТа, глуши дырку в ресивере и прокатись, только учти, что тормоза будут "тяжелые", смотри не въедь в кого-нибудь.
Swat333
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 14:36
дак я не понял это вакуум или шланг где то ???
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 14:42
и то и другое смотри на герметичность
IMHO и только IMHO!
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2011 14:45
Скорее ВУТ. Со шланга бы постоянно шипело. Можешь шланг отцепить от ВУТа, а не от ресивера. Тоже заглуши его и проедь. Если перестало, значит ВУТ.
