ПРОШУ ПОМОЩИ. СТРЕЛКА УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ...........
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПРОШУ ПОМОЩИ. СТРЕЛКА УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ........... вывод темы на печать
к966са
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 16:28
ПРОБЛЕММА: СТРЕЛКА УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОСТОЯННО ПОКАЗЫВАЕТ МАКСИМУМ (АШ ЗА КРАСНЫМ СЕКТОРОМ)
МАШИНКА: 2112 16КЛ. 2001Г. ПРОБЕГ 76 000.
1. ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ "ВДО";
2. ТЕСТИРОВАНИЕ (НАЖАТАЯ КНОПКА СБРОСА КИЛОМЕТРАЖА + КЛЮЧ НА ЗАЖИГАНИЕ) ВСЕ ПРИБОРЫ ИСПРАВНЫ - СТРЕЛКИ ХОДЯТ ВВЕРХ - ВНИЗ;
3. ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ СТРЕЛКА КАК И ПОЛОЖЕНО ОПУСКАЕТСЯ ВНИЗ НА "о", ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ СТРЕЛКА ОПЯТЬ ПОДНИМАЕТСЯ ВВЕРХ ДО ПРЕДЕЛА В НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ;
4. ТОСОЛ НА МЕСТЕ И НЕ ПЕРЕГРЕТ (НЕ КИПИТ), ПЕЧКА РАБОТАЕТ, КАРЛСОН РАБОТАЕТ КАК И ПОЛОЖЕНО (ТОЧНО НЕ ЗНАЮ - СЕЙЧАС ХОЛОДНО, ДА И В ПРОБКАХ НЕ СТОЯЛ),
5. ПРОИЗОШЛО ВНЕЗАПНО В ДОРОГЕ НА МКАДе - ПО НАЧАЛУ ШОК!!!, ОДНАКО КАРЛСОН МОЛЧАЛ, ПЕЧКА РАБОТАЛА - ДАВАЛА ТЕПЛО, ТОСОЛ НЕ КИПЕЛ - ВСЁ ЭТО ВЫЯСНИЛОСЬ ПОСЛЕ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ. ПОШЕЛ НА РЫНОК, ПОХОДИЛ МИНУТ 30-40, ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ - КЛЮЧ НА СТАРТ - СТРЕЛКА ПРЫГНУЛА ВВЕРХ - ПРИ ОСТЫВШЕМ ДВИГАТЕЛЕ!!!
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ - КУДА СМОТРЕТЬ ??? ЧТО ДЕЛАТЬ ???? БУДУ ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
АСтепан
к966са сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергий
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 16:41
к966са писал(а):
..ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ - КУДА СМОТРЕТЬ ??? ЧТО ДЕЛАТЬ ???? БУДУ ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
Фигня вопрос.. датчик показометра Здох... полтора часа матюков и акробатики и всего-то делов по замене...
ЗЫ когда окончательно отчаишься добраться до этого датчика, достань свечной ключ... Very Happy
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dema103
Не исправен сам указатель температуры ,у меня тоже самое.Летом пройдет...
dema103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 16:54
а как все-таки это лечить? у меня тоже эта фигня, лечусь тем, что температуру по компьютеру смотрю. куда именно лезть? что смотреть или менять?
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
chuprinov
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 18:13
Не факт, У меня подобное было, только с указателем топлива, пока маш не прогреется, максимум топлива. А по боротовику реальная цифра. Снял панельку, (контакты указателей на маленьких гаечках и они окислились) почистил контакты, подтянул и сверху на гаечку кусочек литола "наживил( чтоб не окислялось). Беда пропала и вот год езжу номано. Мааш Ваз 21103 2001 г. выпуска 104 т. по спидометру.
Пройдись по цепи и определись откель бяка лезе, от датчика или из панели приборов.
удачи в поисках.
chif_ch
chuprinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
к966са
Сообщение Добавлено: 13 Января 2004 22:45
ЭТО ТОТ ДАТЧИК КОТОРЫЙ С ОДНИМ ПРОВОДОМ СИНЕГО ЦВЕТА ВВЁРНУТ В БЛОК ЦИЛИНДРОВ, ЕСЛИ ОН ТО КАК ЕГО ОТВЕРНУТЬ НЕСНИМАЯ ШЛАНГ????
АСтепан
chuprinov
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 12:22
сам я его еще не трогал, но не торопись выкручивать. Он раб. на замыканае-размыкание, возьми тестер и прозвони. если не он, то лезь в контакты приборки.
chif_ch
к966са
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 22:10
Сегодня сдёрнул клему с датчика (видеть его не видел - оч. далеко за шлангами) - стрелка сразу упала в ноль. Одел на место - стрелка зашкалила.......Как сиё чудо теперь менять - ума не приложу???????????
АСтепан
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 14 Января 2004 23:31
если карлосон включается, то с датчиком все ОК, тогда в панели приборов фигня
chuprinov
Сообщение Добавлено: 15 Января 2004 13:38
У тебя в панель приборов приходит сигнал с этого датчика и через катушку указателя и развязку идет на массу. Если там контакты "Г-НО", то вполне возможно, что и стрелка прыгает. Если б, датчик был замкнут , то кларсон должен был бы раб. постоянно. Провод от датчика идет на блок предохранителей, через релюху врубает кларсон и подается на панель.
Панель снять 5 мин. дел 4 самореза и 2 винта. Плата панели у тебя перд глазами и смотри контакты. В принципе маш. может работать и покачав контакты увидишь как ведет себя стрелка.
Удачи .
chif_ch
vaz111
На форуме 7 лет
Авто: была Лада 2111 стала Chevrolet Lacetti 1.8 сарай
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 16:00
У мнея было сие чудо! Мнеял датчик не помогло, тогда взял и померял тестером напругу на клемах АКБ показало 14, оставил + на АКБ а - стал на двигатель показало 12.... , стал на корпус машины 14. Вывод: нет массы на движке. Зачистил массу ту что над термостатом и все ок! Советую попробовать!
vaz111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
