Страница 2 из 3
kex888
Использую такой же , "буржуинский" , очень нормальный . Покупал в Окее , в авто отделе , так взял на пробу, оказался удачным . supercool
qwert855
да фигня эти кислоты. там такой низкой концентрат что отмачивать надо сутками для эффекта и то .....
да и на образовавшуюся пленку я бы красить не дерзнул не смотря что на банках пишут что можно
Gunna
kex888
кинь название его)))посмотрю там))
kex888
Да вон, на первой странице фотка есть , Runway называется . В Окее в "Форуме" на Кооперативной покупал .
bxmax
Runway не буржуйский. Но написано что по буржуйской технологии. И продают его где угодно - от автохимий до заправок. Эффект - так себе. Грунт из него хреновый - влагу пропускает.
А настоящее буржуйское (пендосовское) называется Permatex
kex888
Ну вот был у меня скол на крышке багажника ,порядка 2 кв см, немного пошкрябал и промазал по инструкции . Место почернело , как грунт образовался и все ,забыл я это дело подкрасить, езжу год уже и как бы все так же ,никакой ржавчины . Так что в принципе нормально .
Snejno 010
http://www.permatex.ru/products/index.php?SECTION_ID=197
это чтоль?
Runway конечно оптом копейки стоит:
RW0347 размораживатель замков 30мл RUNWAY (США) 48 14,40
RW0362 преобразователь ржавчины 30мл (блистер) RUNWAY (США) 12 34,00
RW3029 герметик системы охлаждения 300мл RUNWAY (США) 12 47,90
RW3030 промывка системы охлаждения 300мл RUNWAY (США) 12 46,10
RW5055 наружный очист.двигателя (спрей) 500мл RUNWAY (США) 12 73,40
RW5058 очиститель колесных дисков (спрей) 500мл RUNWAY (США) 12 88,80
RW6080 пенный очист.двигателя (аэрозоль) 650мл RUNWAY (США) 12 95,10
RW6081 очиститель карбюратора (аэрозоль) 450мл RUNWAY (США) 12 69,50
RW6084 размораживатель замков и стекол (аэрозоль) 400мл RUNWAY (США) 12 69,50
RW6085 силиконовая смазка (аэрозоль) 400мл RUNWAY (США) 12 84,90
RW6086 жидкий ключ (аэрозоль) 400мл RUNWAY (США) 12 71,70
RW6087 быстрый старт (аэрозоль) 400мл RUNWAY (США) 12 78,10
RW6089 очист.кузова от насекомых и гудрона (аэр.) 450мл RUNWAY (США) 12 77,00
RW6090 антикоррозийное резино-битумное покрытие (аэр.) 400мл RUNWAY (США) 12 87,70
цена в рублях с НДС http://autospectr.ru/price
_Soft_
Хачу дно, с салона покрыть мастикой. Порядок действий скажите пожалуйста. Намыть, обезжирить, покрыть?
Ише есть пару ржавчен, тама где болты к сидению крепются. шкуркой зачистил, красить можно или нужно грунтовку? Ржавчина слегка небольшо кусочек примерно 5смс...
_Soft_
Ище посоветуйте какой купить:
1. Очистить. (Шкурка)
2. Обезжирить. (Растворитель)
3. Кислотный грунт. (Какой купить?)
4. Грунт. (Какой купить?)
5. Краска.
богданgtn
а я пользовался вот таким средством ))) впечатления положительные
Gloom
и как результаты?
богданgtn
щас покажу
было так
стало так
Gloom
эм... не очень понятно канеш...
ржу разъедает хоть?
богданgtn
ну не знаю разьедает или нет но ржавчина была немного снята потом нанесено средство которое зааодно и являеться грунтом . зашкурено , и покрашено
вот остаеться проверить все временем и дождями
богданgtn
сначала хотел ран вей купить но его надо наносить кисточкой что и не понравилось
kit12
Synthetic писал(а):
_Soft_ писал(а):
Кузов/Другие детали
1. Как правельно удалить ржавчину? (химия, шкурка итд...)
2. Что делать после удаления? (убработать, покрасить итд..)
Опишите кто как делал... Свои варианты методы...
Р80 зачистить все до голого металла удалитъ все следы ржавчины, далее кислотный грунт, далее эпоксидный грунт(если будешь шпатлевать), далее грунт обыкновенный, далее краска. при использовании качественных материалов прослужит несколько лет.
Либо кислотный, либо эпоксидный.
qwert855
очень интересно долго ли проходит?? с такой методой. и как можно вывести поверхность просто облив преобразователем и сверху покрасив. да еще предварительно ошкурив. т.е содрав местами окисел преобразователя и положив базу на голый металл?? да и крылья на фото разные и дата фиг знает какая стоит
я себе делал на той неделе пороги (немного другим способом..
ну не буду писать что надо чтобы ржу сточить...... кому что удобнее.
напишу чем пользовался...
вот что увидел сняв накладку порога. (давно блин руки чесались выкинуть их на.. )
затер всю эту фигню.
потом обезжирил и залил все ЦИНКАРЕМ на ночь
соовт. пошла хим реакция
потом на след день щеткой и боргарином содрал весь типа "грунт" от преобразователя. по сути полная фигня. просто рыхлые отложения какие то белые. смахивается на раз.
затем в ход пошел стеклошпат с крупным ворсом
ну и все остальное как обычно..
простая шпатлевка для подводки формы
кислотный грунт купил такой "Грунт реактивный - Wash Primer- PROTECT 340" ("Полиэфирные шпатлёвки и акриловые лаки не наносить непосредственно на Грунт реактивный") http://www.sibcolor.ru/files/File/CATALOGUE_teh_kar_epoks_novol.pdf
ЗАТЕМ ПОВЕРХ ОБЫЧНЫЙ 2к грунт так же НОВОЛ вроде такой "NOVOL АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ "PROTECT 300 MS 4+1"
база/лак
и мовиль с цинком где обычно в район петель дверей и во внутрь порогов из спец пистолета. и больше никаких ПОРОГОВ ПЛАСТИКОВЫХ!!! хорошо хоть еще осталось что ремонтировать а то еще года два три и привет сварка
ДюКЧ
богданgtn, диски-то с буртиком! надо сточить!
богданgtn
всмысле тормозныве диски? если да !!!!то там буртик примерно 1 мм надо бы правильно сделать - сточить , но блин как в лом их снимать, нести на работу ,протачивать и ставить назад ))))))))))
пока не большой пусть еще побегают
Zibnow
Да лан, на скорость не влияет.
ДюКЧ
влияет на эффективность тормозов!
bxmax
Я это делал напильником и не снимая
ДюКЧ
- или болгаркой, ток без фанатизьма!
Stazz
богданgtn
А как это, было так- стало так??
Было крыло левым, потом стало правым?? ROFL ROFL
богданgtn
они были одинаковы по качеству ржавья а левое было удобнее снимать а по поводц снять буртик болгаргой это идея !!!!!!
на выходных попробую
или лучше каким нибуть напильником погрубее???
Страница 2 из 3
