Vjik
Уважаемые как интересно можно проверить показания тахометра?
у меня при выключеном двигле стрелка тахометра не опускается до ноля а застывает где-то на 500 об/м и при на жатии на педаль до упора стрелка не поднимается выше 4000 об/м. При этом тачила уверенно тянет на 4 передаче на 1500-2000 об/м. Не зависит ли это от контролера у меня стоит Январь 7 без катализатора и лямбы, до этого у меня была машина там был контролер БОШ с катализатором и лямдой и показания тахометра были другие.
Тахометр врет и так и должно быть.
DidJ
Авто: Нива, А1
Вообще-то максимальные обороты 6200, там отсечка срабатывает. Попробуй на слух определить, пазнизу между 4000 и 6000 точно почувствуешь. Попробуй подключить приборку с заведомо исправным тахометром.
