LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Как не давил на поршень, болт. Закис получается?
sergey2000
Авто: 21093
LuckyM писал(а):Как не давил на поршень, болт. Закис получается?
+100 Вчера менял жидкость , заметил что колдун мёртвый, сейчас пойду разбирать и разбиратся. А ведь прошло четыре года с прошлой ревизии !
LuckyM
у меня машине 4 года,езжу каждый день. Хотел прокачать систему, а отвертка не лезет.
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Бывает, колдун ржавеет быстро, я бывало даже болт не мог открутить.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Шток колдуна не должен утапливаться, а должен вылезать при нажатии на тормоз
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Не успел написать.
sergey2000
Авто: 21093
Тольк что вернулся из гаража, произвёл ремонт. Шток закис так сильно ,что я его еле выбил из втулки( правда сильно не зверствовал)
Шток наждачкой полирнул и назад поставил, так же на место вернулись старые манжеты. Проблемма встала чем шток помазать? Существует только одна смазка под названием Дитор. Её в прдаженет и даже импортного аналога нет. Сильно узкая специализация у неё. Набил под пыльник Циатим 201(он вроде ближе всего, что было под рукой к дитору) Посмотрим что получится, сейчас работает хорошо.
wsww
Авто: ВАЗ 21114
Я по началу тоже пытался шток затолкать. Криворукие установщики проставок под стойки не отрегулировали колдун. Оказывается при нажатии на тормоз шток выдвигается. Установил шайбу, зазор получился 1,8-2,0 мм.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
wsww писал(а):Я по началу тоже пытался шток затолкать. Криворукие установщики проставок под стойки не отрегулировали колдун. Оказывается при нажатии на тормоз шток выдвигается. Установил шайбу, зазор получился 1,8-2,0 мм.
Дык они не обязаны его регулировать, если хозяин авто не сказал
LuckyM
Я онимаю что он выдвигается. Но если не утопить шток как тогда туда гайки подсовывают? Он же поидее должен ходить туда сюда.Торможной цилиндр передний можно же утопить.
nikolav
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
LuckyM писал(а):Я онимаю что он выдвигается. Но если не утопить шток как тогда туда гайки подсовывают? Он же поидее должен ходить туда сюда.Торможной цилиндр передний можно же утопить.
Ты еще ручку стеклоподъемника в дверь утопить попробуй,
передний тормозной цилиндр ведь можно утопить, значит ручку тоже, по-твоей логике
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Колдун кстати ещё и регулируется между прочим.
Выстави зазор 10мм, тогда и гаек в него напихать можно.
