Страница 1 из 3
Г.Андрей.Г.
Всем привет. Прочитал много подобных тем , но ответа не нашёл, поэтому прошу совета. На любой скорости упираюсь в педаль всем своим центнером , авто тормозит , но без блокировки колёс. Колодки не новые , но вполне приличные , прокачал тормоза , поменял барабаны , пробовал тянуть - отпускать ручник. Иногда не сразу блокируются передние колёса. Но, повторюсь тормозит прилично и притормаживает при лёгком нажатии на педаль. Вопрос : это конструктивная особенность калины (типа АБС) ? Увиличевается тормозной путь или забить ? Или я не там рыл? Поменять всё по кругу не имею финансовой возможности . ( да , где на асфальте песочик - становятся мёртво.) Забить или не забить ? - Вот в чём вопрос.
d.dmitry
Передние колодки как называются? Основное торможение у автомобилей идёт передом.
Гтц(который гтц+вут) с завода гумно шли на калинах (рашн гтц), фотку выложи гтц снизу и спереди, что там стоит.
Проверь вут - нажми 3 раза тормоз, и с нажатой педалью заведи движок, педаль должна немного опустится при этом.
Гтц типа калиновских ррдных, нормальные Лукас(Делфи) Мондо, ещё какието есть, я лукас ставил.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
У меня калина без абс, при экстренном торможении визг покрышек был что за пару кварталов слышно, но редко так делал.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (22 Августа 2015 19:47), всего редактировалось 2 раз(а)
al08
Гтц типа калиновских ррдных, нормальные Делфи Мондо, ещё какието есть, я делфи ставил.
Если резина мягкая - то и будет визжать при торможении,а также и в крутых поворотах.
Г.Андрей.Г.
[quote="d.dmitry"]Передние колодки как называются? Основное торможение у автомобилей идёт передом.
[ ................................................................................................................................................. Машину брал в феврале, какие колодки и цилиндры не знаю. Может поменять передние колодки ? Какие брать? Резина кама всесизонка.
Победитель Четверга
я извиняюсь, так а абс то на машине стоит или нет?
Г.Андрей.Г.
............................................................................................................................Откуда, седан 2008г. хотя по ощущениям похоже , только а ногу не толкает.
Победитель Четверга
значит колёса должны блокироваться.
если тормозит- забить
если желание непреодолимо- вут, гтц, тормозная жидкость
вернее ТЖ, гтц, вут
d.dmitry
Г.Андрей.Г. Колодки феродо красные ставлю на свои.
Г.Андрей.Г.
..................................................................................................................................... А почему феродо красные ? Они бывают разных цветов? А разница ? А задние какие?
al08
А я зеленые... Wink
mdiman21043
АБС когда есть, то трещит так что ни с чем не перепутать.
Мож просто резина свежая и хорошо цепляется? Я на своих континенталях тоже так же на асфальте торможу, даже при наличии АБС, на земле или грязном асфальте, абска трещит пердит, в педаль толкается мама не горюй, а я на ремне повисаю. Всё что не закреплено летает по салону.
d.dmitry
Зелёные ещё феродо есть, зелёные мягче-слабее тормозят. Это и на форумах замечали.
В задние не лазил я, и на зад феродо есть вроде.
Г.Андрей.Г.
.............................................................................................................................. Понял , спасибо.
genek163
Смотря как тормазить, ч когда плавно но быстро давлю на пидаль не блокируются, а если въипенить со всей дури по пидали то все 4 в юз.
Г.Андрей.Г.
............................................................................................................................ Вот , а я хоть плавно нажимаю , хоть вдавливаю от души , одинаковое торможение , бывает передок блокируется , бывает нет. Да сумки с сидений улетают , вот я и спрашиваю - тормозной путь при торможении без блокировки колёс увиличивается или нет ? Может когда юзует хуже? А резина свежая, на передке - один сезон, задние - с нуля.
TDream
Г.Андрей.Г.
При юзе тормозной путь увеличивается.
В моем случае на Каме и Росаве колеса блокировлись довольно легко. Поставил Хакку Грин, теперь надо сильно постараться, чтобы юзом пойти, машина становится колом. Тормоза сток.
viper31
Колеса спущены скорей всего, поднять давление.
Г.Андрей.Г.
Давление 2.1 по кругу , на десятке было 1.8 - 1.9 и блокировались легко.
mdiman21043
если еще не из ширпотреба то вот тебе и ответ.
Г.Андрей.Г.
........................................................................................................................... Не знал что от резины зависит блокировка колёс , тормозной путь на заблокированных - да , век живи ................................... .
mdiman21043
Г.Андрей.Г.
Ну а чего тут такого, у меня резина город-шоссе, конти премиум контакт 5, считается премуум классом и в магазинах не лежит ибо дорого. У нас только под заказ привозят. Итог, попал на ней в аварию, правым передним колесом пришел в левое преднее тайоты, покрышка почти выжила, по крайней мере не лопнула, не порволась, а просто вылезла грыжа. Диск в утиль. Покрышку жалко, тоже пришлось новую брать. Сколько не пытался эти колеса в юз пустить или АБС трещать заставить на чистом асфальте, болт. Хочешь юз, погоди асфальт остынет, резина подубеет от температуры и сорвешь.
Г.Андрей.Г.
Г.Андрей.Г.
............................................................................................................................... Я делаю такой вывод : не мешать машине ездить. Хотя прокачаю ещё разок и разорюсь на передние колодки ферродо красные 910 руб. Спасибо за участие. Удачи вам парни.
mdiman21043
Г.Андрей.Г.
Как прокачаешь и заменишь колодки, отпишись, а то вдруг у нас тайота поломата Wink
Yoga
Недавно проверял тормоза несколько раз при скорости 40, 60, 80, резина хака грин, колодки феродо красные, всё сток, сухой асфальт. При тормозе в пол срывается в юз легко, чёткие следы на асфальте от всех колёс и резиной горелой воняет, тормозит отлично. Делал чисто для проверки, обычно до юза не довожу. Что-то думается, что если не удаётся сорвать колёса в юз, то с тормозами что-то не так...
Г.Андрей.Г.
Ещё раз прокачал , вернее пролил самотёком до полной замены жидкости , при 40 не блокируются, при 50-60 блокируется только передок юз ровный без заносов , может правда подождать похолодания , что-бы исключить или подтвердить вариант с резиной.
Страница 1 из 3
