Вопросы про подвеску, про прикуриватель.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопросы про подвеску, про прикуриватель. вывод темы на печать
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 13:58
Всем привет!
Да уж, давно не посещал форум - возникло достаточно много вопросов...
Начну с лёгкого...
Прикуриватель: сегодня пытался зарядить телефон через прикуриватель - нефига... Попытался прикурить от него - нефига,уровеня нагрева после отщёлкивания не хватает чтобы прикурить сигарету... Вроде бы дрова не курю, но всё равно странно... Из-за чего может упасть мощность?Где копать или забить и не искать проблем, там где их нет?
Второй... Подвеска.
Подвеска с завода, пробег 110 т.км.. Как определить её состояние? Сзади стоят проставки, уже давно, т.к. машина сильно просидала, когда ездил на дачу (я,родители,багажник с хабаром). Сейчас уже не понять, машина на проставка или нет - верхняя часть колеса чуть заходит в подкрылок (на пустой). При переезде лежачих полицейских, на скорости от 10-20 иногда спереди слышен "бух", как будто с бордюра свалился... Швы на дорогах сканирует на отлично. Зад спасает только сидушка, да и то не сильно.... Менять всю по кругу? Что ставить, чтобы было качественно, комфортно (довольно мягко и на скорости не кидало при перестроении) и при нагрузке не чиркало брызговиками и колёсами об арки??
PS.Машинка 2005 года, 2111, трудится круглогодично.
Заранее извиняюсь, если всё обсуждалось 1000 раз...
Последний раз редактировалось: mr-Nick (04 Апреля 2011 17:54), всего редактировалось 1 раз
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 14:30
mr-Nick писал(а):
Всем привет!
Вроде бы дрова не курю, но всё равно странно... Из-за чего может упасть мощность? Где копать или забить и не искать проблем, там где их нет?
Лапки вроде надо подогнуть.
mr-Nick писал(а):
Второй... Подвеска.
Съездить на диагностику ходовой, там поставят диагноз, если у самого подъёмника и опыта нет - стоит недорого. Или меняй всё по кругу сразу supercool
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 14:34
coup16v,на сервисе говорят нормально всё, мол не мокрые и ездий дальше...
Лапки которые саму шайбу прикуривателя держат в нажатом положении?
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 14:40
Просто так амморты не проверить, это надо на вибротормозном стенде проверять, чтобы машинку потрясли. Тогда станет ясно в рабочем они состоянии или сдулись. А в остальном всё нормально? Рулевые наконечники, шаровые, сайлентблоки и т.д.? Сзади пружинки возмжно просели.
Угу
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:56
coup16v,недавно менял всю "палку" от коробки к колесу (слева) - хрустело на холодную в поворотах, а справа пыльник только поменял - порвался. В автосервисе больше ничего не заметили, что могло бы выйти из строя...
Кстати, ты тоже из ЮАО, где есть норм сервис с таким стендом "вибротормозном"?
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:24
Как правило такие стенды только у официалов так как они очень дорогостоящие. По предписанию АвтоВАЗа по крайней мере они должны быть у любого дилера. Посмотри в списке на оф сайте Автоваза. http://lada-auto.ru/cgi-bin/dealers.pl А так поблизости в АМКапитал (бывший Автомир) есть на Перерве, на Варшавке ещё Автоград есть, у них тоже должен быть. Стоит сия процедура что-то в районе 700р, может сейчас подороже стало. Заодно и тормоза проверишь Smile Только если поедешь заранее им позвониа то бывает, что иногда у них не работает. Да и по записи у них только вроде
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:35
coup16v,у автогермеса нет...
Буду звонить в автоград...
Спасибо.
UP
Позвонил. Нет такого стенда и они о нём даже не знают...Сказали проверяют визуальным осмотром подвески...
Последний раз редактировалось: mr-Nick (04 Апреля 2011 17:45), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:38
Бесполезно их поджимать потому как зарядка от телефона берет плюс с центра а не с лапок. Лапки нужны для удержания прикуривателя в нажатом состоянии до нагревания.
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:41
Ну дык прикуриватель у него и отщёлкивается ещё толком не нагревшись. По-моему народ лечил как раз подгибанием
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:45
Если так, то да. А если зарядка плохо работает, то дело не в них.
И вообще, автор бы знаки препинания расставил, было бы понятнее что именно не хватает - нагрева прикуривателя чтобы он сам отщелкнулся, или при отщелкивании слабо нагрет Pardon
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:54
Serg_x,со знаками все норм. Выразился не правильно, поправил.
PS прикуриватель нового образца.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:55
mr-Nick
Тогда все правильно - подожми усики, только если будешь металлической отверткой это делать, то сначала вытащи пред.
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 18:01
Serg_x,это то подожму...
Щас взял вторую зарядку, буду смотреть - сдохла моя, которая утром не заряжала, или косяки в прикуривателе...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 18:02
mr-Nick
Скорее всего сдохла.
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 18:05
mr-Nick писал(а):
UP
Ну пипец...На переве точно был, народ с иномарошных форумов писал, что там тестились и на Озёрной должен быть. А как они амморты проверят визуально, интересно? Или сами тачку качают просто? supercool Короче понятно одно, АвтоВАЗу пофиг на всех gpn
Короче не парься махни всё по кругу и всё supercool
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 18:06
coup16v писал(а):
Ну пипец...На переве точно был, народ с иномарошных форумов писал, что там тестились и на Озёрной должен быть. А как они амморты проверят визуально, интересно? Или сами тачку качают просто? Короче понятно одно, АвтоВАЗу пофиг на всех
На любую станцию ТО можно заехать и спросить пройти вибростенд, там с него дадут распечатку по которой будет видно работу каждого амморта.
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 18:11
Да это дорогая штука, не на каждом сервисе она есть. Как правило на крупных только и официальных. Просто тот же Автомир (АМКапитл) не только дилер ВАЗа, но и ино и там стопудофф должно быть.
Но на ВАЗе жуки, дабы у них, чтобы стать официалами в регламенте прописано наличие такого стенда. А тут дилеры руками разводят да ещё не знают что это такое... supercool
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 00:42
Serg_x,сдохла моя зарядка...
coup16v,как акым - что вижу - то пою. Буду искать...
idkva
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111 1.6 8кл 2006г, европанель
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 00:54
Пардон, вклинюсь: такая же беда, но только на горячую. Первые несколько минут, пока машина не прогрета, все работает.
Самому сломать всегда приятнее и интереснее (с)
idkva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 09:27
idkva,у меня есть подозрения, что при работающей печке пластинка с усиками, которые удерживают прикуриватель при нагреве, уже нагрета и из-за этого она отщёлкивает прикуриватель раньше, не давая ему нагреться до нормальной температуры... Но это мои домыслы, фактов, подтверждающее это нет... У себя чуток подогнул эти пластины, но не опробывал ещё...
PS Записался на стенд в автогермес на дмитровке(сказали готовить 800р)... В другие звонил - либо нет, либо сняли...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 10:55
У нас на любой станции ТО есть вибростенд supercool
antosha2010
Авто: 21120 2001 1.5 16кл.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 07:36
Потек аморт на LR F2 я хотел по гарантии поменять так катал мастера приемки вокруг сервиса по ямам стенда нет.
antosha2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2011 09:22
antosha2010,это в гермесе на двитровке?
antosha2010
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 00:56
mr-Nick.Автопассаж на Варшавке.
В@ЛЮТ@
Авто: Вело,Мото
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2011 01:52
mr-Nick ,зачем тебе вибростенд,меняй аморты по кругу все,и не ломай себе мозг.у меня машина шестого года,на 105 тысячах решил поменять аморты,хотя признаков кончины оных не замечал...в итоге машину не узнал,небо и земля.аморты поставил Сакс есичо.пружины родные.
В@ЛЮТ@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
