VSHIKALEV
Лада -Калина, 2009 г.выпуска пробег 20 т.км, фазированный впрыск. Товарищ перед поездкой в Ульяновск добавил на "лево" заправке 10 литров 92. Проехал 0,8 км и заглох. Набуксире заволокли в гараж. Свечи сухие, бензонасос не жужжит, проверил амперметром (дал напряжение с реле бензонасоса) идет 16 ампер! Сняли бензонасос, лед, бензиновый фильтр-лёд, патрубок к рампе-лёд. Ночь топил печку, в рампе проверили-есть топливо, но свечи сухие. Сняли рампу с форсунками, залили в неё очиститель инжекторов, присоединили резиновую трубочку, человеческим ртом создали давление в рампе и на форсунки поочередно подали плюс 12 Вольт.Вылетали струйки воды и жидкости для промывки, поочередно "продули все форсунки, собрали, двигатель заработал. Были ещё поблемы: плохо пускался двигатель, "чиахал", но в Ульяновск съездил.
Лёха198
и какой вопрос?
что делать и как быть если на заправке налили воды?
писты дать козлам с АЗС и больше там не появляться никогда, в бак ливануть спирту.
VSHIKALEV
В рампе топливо было, но свечи свечи сухие, это ж сколько надо крутить, чтобы спирт продавил воду через форсунки. Вопрос к большим спецам: если вода дошла до форсунок ,то бензин ее не может выдавить ?
gin88888
VSHIKALEV
а машина в теплом гараже стоит?
интересно, сколько там воды было в бензине чтобы она форсунки забила и замерзла там? это не бензин а бодяга самая натуральная.
j099
Авто: 11193-40-044
VSHIKALEV писал(а):В рампе топливо было, но свечи свечи сухие, это ж сколько надо крутить, чтобы спирт продавил воду через форсунки. Вопрос к большим спецам: если вода дошла до форсунок ,то бензин ее не может выдавить ?
выдавит но излишки чачи сдави через золотник, двигун почти не заведешь, хотя вспышки есть
VSHIKALEV
Воды было литра три, может пока искали причину, почему не заводится, АКБ разрядили, но вспышек небыло пока не промыли очистителем инжекторов Всем спасибо. Выбор заправки, как выбор жены.
Serge!
Авто: kia rio
VSHIKALEV писал(а):... (дал напряжение с реле бензонасоса) идет 16 ампер!
С этого места по-подробнее пжалуста. Как амперы мерил (а главное накой?) на КЗ? Неудивительно, что свечи теперь сухие
VSHIKALEV
Извиняюсь за опоздание, мерял на контактах реле бензонасоса электронным мультиметром вкл для изм. макс.10 ампер, он показал 16 с перегрузкой. потмучто вода в бензонасосе замерзла и заклинила ротор
Serge!
Авто: kia rio
VSHIKALEV писал(а):Извиняюсь за опоздание, мерял на контактах реле бензонасоса электронным мультиметром вкл для изм. макс.10 ампер, он показал 16 с перегрузкой. потмучто вода в бензонасосе замерзла и заклинила ротор
И при этом ни предохранитель ни тестер не сгорел? Странно. Подключая прибор параллельно нагрузке (в данном случае бензонасосу) ты фактически закоротил накоротко цепь питания БН...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
VSHIKALEV писал(а): мерял на контактах реле бензонасоса электронным мультиметром вкл для изм. макс.10 ампер
Напомнило измерение "ток короткого замыкания петля фаза-ноль".
На проводках и в шунте тестера всё падение напряжения и произошло.
