Не могу утопить шток колдуна
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не могу утопить шток колдуна вывод темы на печать
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 10:41
Как не давил на поршень, болт. Закис получается?
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey2000
На форуме 8 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 10:48
+100 Вчера менял жидкость , заметил что колдун мёртвый, сейчас пойду разбирать и разбиратся. А ведь прошло четыре года с прошлой ревизии !
Не ту страну назвали Гондурасом!
sergey2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LuckyM
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 10:55
у меня машине 4 года,езжу каждый день. Хотел прокачать систему, а отвертка не лезет.
GaRik67
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 14:12
Бывает, колдун ржавеет быстро, я бывало даже болт не мог открутить.
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 14:21
Шток колдуна не должен утапливаться, а должен вылезать при нажатии на тормоз Smile
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
На форуме 8 лет
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 14:33
+1 Drinks or Beer Не успел написать.
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey2000
На форуме 8 лет
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:45
Тольк что вернулся из гаража, произвёл ремонт. Шток закис так сильно ,что я его еле выбил из втулки( правда сильно не зверствовал)
Шток наждачкой полирнул и назад поставил, так же на место вернулись старые манжеты. Проблемма встала чем шток помазать? Существует только одна смазка под названием Дитор. Её в прдаженет и даже импортного аналога нет. Сильно узкая специализация у неё. Набил под пыльник Циатим 201(он вроде ближе всего, что было под рукой к дитору) Посмотрим что получится, сейчас работает хорошо.
wsww
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:47
Я по началу тоже пытался шток затолкать. Криворукие установщики проставок под стойки не отрегулировали колдун. Оказывается при нажатии на тормоз шток выдвигается. Установил шайбу, зазор получился 1,8-2,0 мм.
http://glopart.ru/affiliate/2441
wsww сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:52
Дык они не обязаны его регулировать, если хозяин авто не сказал Pardon
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuckyM
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 10:20
Я онимаю что он выдвигается. Но если не утопить шток как тогда туда гайки подсовывают? Он же поидее должен ходить туда сюда.Торможной цилиндр передний можно же утопить.
nikolav
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 10:28
LuckyM
Мужики в vfac заглядывайте,для чего его создали.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118178&start=15
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 11:02
Ты еще ручку стеклоподъемника в дверь утопить попробуй,
передний тормозной цилиндр ведь можно утопить, значит ручку тоже, по-твоей логике Wink
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2011 15:24
Колдун кстати ещё и регулируется между прочим.
Выстави зазор 10мм, тогда и гаек в него напихать можно. hehe
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
