Как правильно подкрасить
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как правильно подкрасить вывод темы на печать
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 15:39
Короче суть проблемы вот в чём. Пришла весна.... помыл в очередной раз машину пригляделся кое-где повылазили пятна ржавчины причём в некоторых местах откровенно видно ржавый метал. Таких пятен не много 3-4 штуки от силы размер их от спичечкной головки до 5 рублёвой монеты. Решил как потеплеет и подсохнет все вокруг самостоятельно убрать эти пятна а именно закрасить но вот с технологией знаком не очень.
Я убираю ржавчину, обрабатываю преобразователем, жду пока подсохнет.....а что делать дальше? Буду красить скорее всего краской из баллона(крупные) и подкрашивать карандашом(мелкие) ибо пятна на местах которые не бросаются в глаза.
Помогите плиз с технологией окраски из балона и карандаша. Что и как наносить перед покраской как лучше подготовить поверхность и т.д...
Заранее спасибо.
Если тема боян - направьте в нужную тему буду благодарен.
_Den_1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 15:48
грунтуешь и красишь Smile сверху лак, через несколько дней, полирнуть
www.asgloom.narod.ru
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 15:50
Жуки из баллона красить беспонт. Хреново получится. Лучше купить корректор либо краску в банке, на худой конец в цвет подобрать 100-200 грамм и тампоном подкрашивать.
Технология - чистим до металла - расковыриваем отверткой (если вручную), трем шкуркой, если механически, то берем бормашинку, ставим насадку и вырезаем сколько надо.
Затем преобразователь, затем кислотный грунт, акриловый грунт, затем краска, затем лак. Без лака краска легко повреждается.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 15:55
Пропустили шпатлевку, иначе яма останется. Мне кажется после преобразователя кислотный грунт не нужен. Кислотный кладётся на металл, а там уже от преобразователя плёнка будет
Последний раз редактировалось: skostya (04 Апреля 2011 16:02), всего редактировалось 2 раз(а)
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:00
Обрабатываешь преобразователем после грунтуешь и потом финишной краской. Балоном наноси несколькими слоями и выдерживай минут по 20 между слоями. Наноси тонким слоем а то потечет в баллонах краска очень жидкая.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:02
это если пистец какие раковины уже от ржавчины
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
если во время очистки мазать аккумуляторной кислотой то ржа легко и быстро изничтожается, при этом не повреждается металл.
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:04
Пленку от преобразователя нужно счистить. Адгезия у нее нулевая.
skostya
А не важно, если повреждение до металла и размер больше спичечной головки, даже после нескольких слоев краски останется яма
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:05
Нет, все правильно, шпаклевка нужна, иначе яма останется по-любому.
skostya
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:06
На моих банках написано, перед покраской заматовать
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:12
Я предпочитаю после преобразователя чистить коршеткой если ржавчины много и она глубокая, либо шкуркой если её мало. Если ржавчина отчистилась до голого металла, все-равно кладу преобразователь, но затем его пленку можно соскоблить ногтем. Естественно шкуркой она слетает на раз-два Smile
_Den_1984
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:25
А какие шпаклёвки посоветуете какие грунты краски. Делать буду в гараже без спец инструмента максимум что будет - шкурка, шпатели, кисти, преобразователь, и лакокрасочные покрытия...что можно подобрать из непрофессионального материала по принципу попрыскал и готово...если такое конечно есть
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:28
Такого нет
_Den_1984
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:30
Serg_x писал(а):
Такого нет
Где тогда можно немного почитать о технологии работы с материалами...как разводить как наносить, как ровнять...или подскажиет вкратце
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:33
_Den_1984
А в яндексе пусто? Smile
Подсказывать долго. Малярному делу не один год учатся.
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:34
после преобразователя оттирал растворителем, недостаточно тщательно, местами потом вспучило и ржа полезла по новой
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:40
Если оттёр до металла, нужен кислотный грунт
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:46
Обязательно Good
Если ржавчина осталась, то тоже кислотник нужен.
Миха80
На форуме 7 лет
Авто: 21113, 2000 г.в., 16 кл 1,5
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:51
http://www.sam-avtomaster.com/
Век живи - век учись!
Миха80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миха80
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:54
..... еще важно преобразователь "погасить" крепким раствором соды, чтоб остановить реакцию..
_Den_1984
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:57
короче как я понял...счишаю до метала (это не проблема) при этом с небольшим запасом захожу на ещё целое ЛКП потом обрабаотываю проеобразователем прохожусь ешё раз шкуркой грунтую кислотным грунтом и крашу сохнет...потом лаком и полирую .
З.Ы, даже если остануться ямы после покраски ничего страшного главное чтобы ржавчина не лезла из под краски
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:58
Вот я писал про антикор, посмотри, технология такая же
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4943268#4943268
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 16:59
Если ямы не пугают, то все верно.
Поверх кислотного грунта нужен акриловый, или по-другому "грунт-порозаполнитель".
_Den_1984
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2011 17:03
Ямы не пугают потому что повреждения в трудно доступных глазу местах и главное - остановить коррозию.
Страница 1 из 2
