alexsashka
Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
всем привет.вообщем ситуация такая.втыкаю модулятор в прикуриватель -все нормально работает.поездишь немного.пытаешься потом машину завести-хрен,крутит и всё.выдергиваешь его-всё нормально.из за чего так?
alexsashka
электрики вы где,отпишитесь
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
Что это за модулятор? Поподробнее.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
alexsashka писал(а):электрики вы где,отпишитесь
А чё писать то? Что за модулятор тоже не въехал. Может помехи даёт в бортовую сеть и ЭБУ глючит, х.з. короче.
Осциллографом проверь форму напряжения в момент незаводки.
alexsashka
Gennadiy K
Подключи в другой такой же автомобиль (типа десятки) и проверь, если машина не заведётся, то выкинь этот FM-модулятор, если заведётся, то что то у тебя не так, но сказать трудно, возможно есть скрытая проблема и модулятор её усугубляет.
Ну нереально дать совет, загадки сплошные и случай не типичный.
alexsashka
вот именно что у меня только такой глюк.ну где хотя бы копать для начала?
alexsashka
н-да,быстрее будет съездить к автоэлектрикам
GiliusTM
Авто: 21114
alexsashka писал(а):всем привет.вообщем ситуация такая.втыкаю модулятор в прикуриватель -все нормально работает.поездишь немного.пытаешься потом машину завести-хрен,крутит и всё.выдергиваешь его-всё нормально.из за чего так?
Нужно проверить обязательно...
У меня проблема еще с первого километра была - глючил прикуриватель, часто горели предохранители.. не мог понять в чем прикол, то работает то нет...
...через два года надоело - полез смотреть...в мурзилке еще как на зло не было как правильно снять прикуриватель..
...РЕЗЕЛЬТАТ :
уроды-сборщики прицепили лампу подсветки прикуривателя не в специальные пазы, а в первое понравившееся им отверстие... в итоге лампа своим корпусом коротила.... гады.
alexsashka
GiliusTM писал(а):alexsashka писал(а):всем привет.вообщем ситуация такая.втыкаю модулятор в прикуриватель -все нормально работает.поездишь немного.пытаешься потом машину завести-хрен,крутит и всё.выдергиваешь его-всё нормально.из за чего так?
...РЕЗЕЛЬТАТ :
у меня даже предохранитель не сгорел ни раз-просто перестает заводиться
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Gennadiy K писал(а):Подключи в другой такой же автомобиль (типа десятки) и проверь, если машина не заведётся, то выкинь этот FM-модулятор, если заведётся, то что то у тебя не так, но сказать трудно, возможно есть скрытая проблема и модулятор её усугубляет.
+100500 попробуй на другой аналогичной машине или другой модулятор, или воотбе воткни в прикуриватель что-нибудь другое (например компресор) и попробуй завести
