demion
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
Тут после замены задник стоек обратил внимание на чуть выше обычного шуршание в районе бензонасоса. Рачньше его просто было чуть слышно при включенном ключе зажигания, теперь иногда как легкий скрежет-шуршание, звук то появляется то пропадает.
Неужели накрывается бензонасос? Или еще можно поездить...?
Кто на какой тысяче пробега менял его ?
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Когда-то, зимой у меня тоже там зашуршало(не то слово).Я на измене остановился,думаю все кирдык б/н,пора менять
Оказалось-засвистел потолочный моторчик датчика температуры.Когда сидишь спереди,то сложно определить сразу откуда шум.
tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
VicLis писал(а):засвистел потолочный моторчик датчика температуры
О чем это говорит? накрылся датчик?
VicLis
tournament писал(а):О чем это говорит? накрылся датчик?
Нет.Засвистел эл.моторчик.Я его снял и брызнул ВД-40.На год хватает,а то и больше.Но не путай,здесь человек про Б/Н спрашивает,здесь не проканает ведешка.
VicLis
Александр Афанасьев писал(а):манометр я использовал от насоса, шланг- вакуумник от классики+ 2 хомута, на манометр и на диагн штуцер
Эт понятно,но у него прсто шумит,а это не значит,что плохо работает(давление не держит).Просто может скоро кирдык прийти
Tom669
У меня тоже как загудел, как самолет. Погудел, погудел да и перестал, после уж и не вспомнить сколько десятков тыс. км. накатал.
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Меряй давление да не парься если норм. Я в скольки только инжекторных ладах не катался и у всех хоть чуть но отличается звук БН от тихого до громкого. Кстати когда я менял свой заводской БН пробег был 160тыс.
Если не кататься с пустым баком нормальный насос ходит долго.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
GaRik67 писал(а):Меряй давление да не парься если норм. Я в скольки только инжекторных ладах не катался и у всех хоть чуть но отличается звук БН от тихого до громкого. Кстати когда я менял свой заводской БН пробег был 160тыс.
дык на пустом она и не поедет, а если едет, то не пустой. А срок работы это лотерея,как повезет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня гудит с рождения
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Извиняюсь что со своим вопросом,но как бы то же про б/н.На пятнашке 8в и двенашке 16в одинаковые б/н по производительности или нет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav
Одинаковые. Разные только корпуса.
nikolav
Спасибо.
demion
кстати тут катался месяца 2 на полупустом баке. Может это и есть первопричина шума??
nikolav
demion
Как понять полу пустой бак.Моторчик охлаждается за счёт бензина.Я пару раз,по глупости, останавливался на дороге с пустым баком.Потом у меня в фишке по плавились контакты(точнее сама фишка),а сам моторчик был работоспособный.Мастер который менял фишку посоветовал поменять и моторчик,т.к. если он перегревался,то может наипнутся в любой не подходящий момент.
А шум возможно возник из за забитого памперса.
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Для начала поменяй сетку на бензонасосе!!!
GaRik67
AlexNP писал(а):дык на пустом она и не поедет, а если едет, то не пустой. А срок работы это лотерея,как повезет.
говоря пустой я имел ввиду бак с недостаточным для нормального охлаждения бн количеством бензина
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
GaRik67 писал(а):AlexNP писал(а):дык на пустом она и не поедет, а если едет, то не пустой. А срок работы это лотерея,как повезет.
мотор охлаждается бензом,проходящим через этот самый мотор...он же бенз сквозь себя гонит,а не омывающим бензом охлаждается(ну в принципе тоже часть охлаждения)...кончится бенз-авто заглохнет и МНЕ НЕ ПОНЯТНО КАКИМ РАКОМ ОН СГОРИТ ОТ ПЕРЕГРЕВА??? двиг без бенза работать не будет,а следовательно и мотор насоса не будет крутится..
GaRik67
Диман09 писал(а):мотор охлаждается бензом,проходящим через этот самый мотор...он же бенз сквозь себя гонит,а не омывающим бензом охлаждается(ну в принципе тоже часть охлаждения)...кончится бенз-авто заглохнет и МНЕ НЕ ПОНЯТНО КАКИМ РАКОМ ОН СГОРИТ ОТ ПЕРЕГРЕВА??? двиг без бенза работать не будет,а следовательно и мотор насоса не будет крутится..
Насос называется погружной, т.к. погружается в бензин. Этим самым бензином он и охлаждается, а проходящим лишь отчасти. Если бы ему хватало охлаждения от проходящего бенза он бы располагался в другом месте, а в баке был бы только бензозаборник как в классике.
Диман09
GaRik67 писал(а):Диман09 писал(а):мотор охлаждается бензом,проходящим через этот самый мотор...он же бенз сквозь себя гонит,а не омывающим бензом охлаждается(ну в принципе тоже часть охлаждения)...кончится бенз-авто заглохнет и МНЕ НЕ ПОНЯТНО КАКИМ РАКОМ ОН СГОРИТ ОТ ПЕРЕГРЕВА??? двиг без бенза работать не будет,а следовательно и мотор насоса не будет крутится..
в инете есть отчет об установке предпуск.подогревателя вебасто...если память не изменяет мне,то такой насос у типа стоит под днищем авто,замотаный в изоленту и качает бенз в подогреватель...
Диман09
ну ведь бенз полощет мотор изнутри....сквозь всю его длину проходит
demion
Что за сетка -памперс, Можно фото? если не трудно....
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
А у меня тока в сильный мороз при включении зажигания визжит очень громко,потом визжать перестаёт. От чего он так работает? Может кто сталкивался?
jaguar89
Авто: Ваз 21124 2005г 1.6 16кл Январь 7.2 i205hldo54
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Получается,что в баке вода? Значит насос нормальный и не подведёт в самый не подходящий момент?
